Ваз 2110 8кл. Хлещет масло в районе помпы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 2110 8кл. Хлещет масло в районе помпы. вывод темы на печать
Wanz34rus
На форуме 4 года
Авто: 21102, 1.5л, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 16:02
Здравствуйте. Создал тему в группе Вк, создам и здесь.
Дня 4 назад заменили помпу, начались проблемы с ремнем грм,его начало есть, сейчас заменил ролик, ослабил натяг, завел машину и решил дать газу на нейтралке, что-бы ремень встал на место (ну и дебил же я) поднял до 4к оборотов, отпустил педаль, загорелась лампочка масла, я глушу машину, выбегаю...под машиной лужа масла, все забрызгано им, предположительно хлестало в районе помпы, сожет ниже...не разобрать.. может ошибаюсь..фильтр не открутился. До сих пор течет. До этого 2 дня ездил нормально, только ремень шумел. Что я по собственной дурости свернул на этот раз?
Wanz34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 16:14
может нижний сальник или корпус маслонасоса треснул . а дальше разбрызгивает
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254729
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wanz34rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 18:25
Не могу шкив коленвала снять,могу я между зубьями венца маховика вставить что-нибудь от прокручивания? Зубья не переломаю?
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 18:45
Wanz34rus писал(а):
[ Не могу шкив коленвала снять,могу я между зубьями венца маховика вставить что-нибудь от прокручивания? Зубья не переломаю?
В сервисах так и делают специальным стопором с зубцами как на венце маховика.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanz34rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 18:48
А если стартером крутануть попробовать?
Добавлено спустя 27 минут 46 секунд:
Шкив снял, залил литр оставшийся масла, ничего не течет. Пойду еще масло искать)
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 21:12
стартером я бы не рискнул . у меня легко открутилась на скорости вроде откручивал
Wanz34rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 23:39
на скорости не вышло, стартером с первого раза, шкив зубчатый снять не смог, завтра поеду за съемником. Что может так течь если дело в масляном насосе?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 08:11
Посмотри датчик давления масла, над помпой, возле петли. Тоже текло масло,поменял,сдуру сальник распредвала.грешил на прокладку Embarassed .
Ключ на 21 и замена датчика, он ,тупо,лопнул.
Добавлено спустя 47 секунд:
Кстати,визуально,практически не заметно,что течёт именно он.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanz34rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 10:11
Целый он..снимал сейчас
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 11:00
так ты и не увидишь,там через него давит,только при давлении!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 14:23
по ссылке выше глянь , там вроде заглушка масляного канала ещё есть
Wanz34rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 16:18
Так я думаю там бы в масле все было? Чисто ведь.
Wanz34rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 17:53
Ох. Все оказалась до невозможности глупо и банально. Снизу выбило резинку на фильтре, когда снимал, не предал значения. Все собрал, все пока-что работает, всем спасибо, тема закрыта.
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 18:28
я знаю на фильтре есть уплотнительное кольцо... но это не то наверно.
можно точнее, какую резинку выбило ?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanz34rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 18:31
Да, уплотнительное кольцо. Черное, резиновое. Оно именно задралось, а фильтр раскрутился.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 19:22
эт как так можно фильтр ставить чтоб кольцо задралось и фильтр открутился facepalm facepalm
чо совсем без головы и без глаз чтоли делал?
фильтр то затягивать надо а не наживлять только.
Wanz34rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 19:54
Фильтр ставил не я. Но это не главное. Глаза с головой тут ни при чем, я потом проверял как его поставили, мало фильтр ребристый, так еще и обкручивал наждачной бумагой и пытался затянуть сильнее...не вышло + на этом фильтре я пробегал 4 тысячи. Чтож раньше-то не хлынуло раз он наживлен просто был? Я знаю что его надо затягивать. Не стоит сразу так категорично выражаться.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 19:56
Wanz34rus
у тебя случаем редукционный клапан не клинит в маслонасосе?
резинку могло выдавить когда клинит редукционный клапан .
и что за фильтр был?
Wanz34rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 20:18
Dranik писал(а):
Wanz34rus
А вот насчет редукционного не уверен, хотел сегодня глянуть, разобрать, но не смог гранником открутить крышку, ..так и бросил. По граннику стучать не стал, сорвать боялся, а фильтр..
 Размер файла:  46,98 KB
 Просмотрено:  147 раз(а)
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 20:20
редукционный проверь обязательно,
резинка из под фильтра если он затянутый гриш был просто сама по себе не вылезет, и по другому она при закрутке не встанет ни как, тем более 4 тыки откатал.
Wanz34rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 20:23
Dranik писал(а):
,если он затянутый
так в том то и дело, что он каким то образом открутился! Я его когда снимал, он был приоткручен.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 20:24
резинка вылезала/ выдавило и всё он сободнее стал. Pardon
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 21:02
У знакомого на шевроле такое было.... В магазине продавец-урод впарил масленый фильтр который якобы подходит.... Фильтр накручивался, от руки затягивался и держался. А стоило завести машину слетал на пару витков и масло лилось рекой...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 21:44
Было такое,впарили фильтр,причём подходящий,но бракованный. Я его поставил,прикрутил,погнало масло. А он сцука по резьбе сорван. Я не срывал,затягиваю от руки ,без фанатизма.
Wanz34rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 22:11
Старый который стоял брал за 90 руб., новый взял за 200), заодно продавец объяснил что дело именно в фильтре, а не в сальниках как я по началу думал. Рассказал историю как у него ремень грм скушало, пожелал мне удачи, на том и распрощались.
