ТРОИТ помогите советом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ТРОИТ помогите советом вывод темы на печать
Bimmer
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 12:24
Вчера заправил полный бак 95 на Юкосе, через 50 км машина (12 16 кл.) на холостых оборотах стала подтраивать(хотя обороты практически не гуляют). Иногда даже пытается заглохнуть. На оборотах выше 1500 - все нормально. В динамике отличий не заметил.
Купил новые свечи - не помогло.
Вопрос что может быть, где копать , что делать?? Очень срочно нужно, т.к. ехать скоро далеко придется. Помогите плиз
Bimmer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 12:42
сжечь бензи,залить нормальный и всё будет хорошо или сделать небольшой коктель из промывки форсунок и присадки для увеличения компрессии...если не помогает,хотя сомневаюсь,то надо смотреть работу модуля зажигания и провода...
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bimmer
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 08:16
ОК, а слить его трудно будет? Никто не пробовал?
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 09:33
Элементарно...
Выкрути золотник из измерительного патрубка на торце рампы, предварительно открутив пластмасовый колпачек.
Натяни на патрубок кусок шланга необходимых диаметра и длины, второй конец опусти в канистру.
Подай питание на бензонасос. Вариантов несколько:
1. Самый простой - поставить перемычку на диагностическом разъеме под рулевой колонкой между клеммой "G" и "H"
[ М000HG ]
АВ0000
2. Тоже простой, но нужен длинный провод и надежнее, если делаешь все один. В клемму "G" вставляешь один конец провода, второй тянешь под капот к "+" аккум. Более оперативно можно выключить б/насос по наполнению канистры.
3. Подать питание непосредственно на разъем б/насоса под лючком под задним сиденьем (соблюдая полярность)
4. снять боковину консоли с водительской стороны, найти серый провод с серым разъемом, подать на него (+) с аккум.
Удачи!
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 09:34
Элементарно...
[ М000HG ]
АВ0000
Удачи!
Bimmer
Сообщение Добавлено: 02 Май 2004 19:31
Знакомый вчера сказал, что клапан мог прогореть. Может ли такое быть? В смысле исходя из описанных симптомов
P.S. Модуль зажигания вроде в порядке, вспышки есть на всех свечах.
Датчики тоже вроде все ОК. МК ШТАТ 5110 - молчит как партизан.
