Вырос расход топлива и неустойчивая работа двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вырос расход топлива и неустойчивая работа двигателя. вывод темы на печать
orsk76
Авто: Lada 21114 2007
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 20:10
Ребята всем привет. У меня большой расход топлива и двигатель тупит. Холостой ход гуляет. При сбросе газа обороты проседают, аж лампа масла загорается, может заглохнуть. Поменял ДМРВ. Расход немного упал. Сделал сам диагностику. Видно что тупит ДПДЗ. Что еще поменять??? На что обратить внимание. Форсы и ДУ не мыл. Пробег 65000. Год 2007 декабрь. Какой контроллер стоит незнаю. На нем такие цифры 21124-1411020-31.
Двиг не заведен.
Холостой ход.
И примерно 3000 оборотов. Точнее не смог. Держу педаль, а она сама газует, чуть отпускаю сильно падают. Поэтому сфоткал как смог.
ДПДЗ стоит 39.3855, и он я так понимаю однозначно под замену. Спасибо.
orsk76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 20:52
orsk76 писал(а):
ошибки устраняй для начала
да
Добавлено спустя 51 секунду:
orsk76 писал(а):
ДУ не мыл
помой -это не трудно
orsk76 писал(а):
Холостой ход гуляет
выложил бы видео программы диагностики при ХХ
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orsk76
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 21:14
alex-7
хз как устранить ошибки.
датчик поменяю и видео сниму завтра попробую выложить.
ДУ помою на выхах. Остальное норм?
v258
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 21:22
orsk76 писал(а):
Поменял ДМРВ
1,0156 В - это новый ДМРВ? Если да, то или брак, или массы зачищай/протягивай
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orsk76
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 21:33
v258
да новый. Много чтоли вольт? Массу на ЭБУ?
v258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 23:25
Многовато для нового, должно быть не более 1 В. Про проверку ДМРВ смотри тут - http://лада2111.рф/repear/645-proverka-dmrv.html
Массы для твоего движка не знаю, посмотри тут - http://chiptuner.ru/content/ground/
orsk76
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 23:33
С лады2111.рф. Напряжение на выходе нового датчика 0.996...1.01 Вольта. У меня на 0,056 вольта больше. Я думаю не критично) Массу гляну. Спасибо.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 01:12
Январь 7.2 : http://www.injavto.narod.ru/ebu/21124-1411020-31.html
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 07:03
Я месяц назад поменял ДМРВ, сейчас АЦП 0,996 В, у тебя он уже перешел в разряд просто хороших (по шкале с лады2111.рф). Таки зачисти и протяни массы, может получшает
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 07:56
orsk76
Для начала отцепи ДМРВ от коробки фильтра. Выдерни разъем с ДМРВ. Заведи и заткни впуск. Должна заглохнуть.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
orsk76
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 12:22
AMAROCK
А для чего это?
alex-7
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 12:29
orsk76 писал(а):
А для чего это?
если заглохнет-значит подсоса воздуха нет
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 12:58
ДПДЗ, ДМРВ (и скорее всего ДК) под замену, дроссель мыть, далее смотреть надо
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orsk76
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 22:21
ДМРВ новый же. ДПДЗ поменяю. А как ДК проверить?
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 22:31
v258 писал(а):
orsk76 писал(а):
Поменял ДМРВ
у меня 1.116В и ничё.норм.
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
v258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 23:20
Видимо ДК компенсирует пока. Но если ваши замеры вверны, ДМРВ уже труп
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 23:57
ДМРВ думаю 100% живой. У Января 7ого на 10ках почти у 80% приезжающих на диагностику авто АЦП нового ДМРВ не 0.996-1.000В, а выше, причём с колодки ДМРВ мультиметр показывает 0.996В. В проводке обжимка масс датчиков посажена и в контроллер и на кузов - со временем обжатие становиться хуже - и датчики такие как ДТ и ДМРВ сидят в основном на кузове. Попробовал на Калине отрезать заземление на кузов от обжимки, обжал посильнее саму обжимку и некогда "дохлый" ДМРВ (АЦП 1.05-1.06В) стал новым (1.00В). Бывает смотришь АЦП датчиков на горячую, включаешь вентилятор СОД и температура ОЖ повышается на 1-2гр, выключаешь, падает.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Ко
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 07:29
просто до этого купил и поставил новый.так его датчик температуры при нагреве очень очень сильно обеднял смесь и двигло чуть ли не гловло.на диагностике показало что дело в датчике температуры нового ДМРВ,поставили старый,диагност сказал что напруга 1.116В но с ним двигатель работает в норм режиме.в итоге новый сдан в магаз,ещё 1 пока ни как не купить )))))))
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 08:20
orsk76 писал(а):
А как ДК проверить?
напряжение его в работе должно быстро скакать от 0,2 до 0,8 (точнее, близко к этим пределам)
orsk76
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 19:37
http://youtu.be/uwrqZFSJS0Q
А ничего что в программе нет моего контроллера??? Я выбрал январь 5. Так можно? Снял видео. До этого некогда было. 3 дня назад поменял ДПДЗ. И эти 3 дня машину прям не узнать. Снизился расход и поотзывчивей стал мотор. Вчера почистил ДУ. Не очень грязный был. Сегодня покатался расход примерно таким и остался, но появились провалы. Было за сегодня 2-3 раза. Массой не занимался пока что. Посмотрите еще раз на параметры и скажите пожалуйста все ли в порядке? Спасибо.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 08:48
orsk76
с работы видео смотреть не могу, трафик ограничен
