Спидометр зашкаливает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Спидометр зашкаливает вывод темы на печать
Руслан Черепанов
На форуме 5 лет
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 19:30
Спидометр зашкаливает по непонятным причинам после чего зависает и начинает зашкаливать тахометр и тоже зависает !!! Кто сталкивался с подобным ?? Замена датчика на кпп ситуацию не изменила !! В чем проблема ?!? При снятии клейм,приборы начинают недолго нормально работать после чего опять начинают зашкаливать!! Заранее Спасибо)
Руслан Черепанов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 19:37
масса может на приборке. БК нормально показывает?
Alexey103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан Черепанов
На форуме 5 лет
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 09:48
Стандартный БК отключен.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 10:32
Если масса нормальная, то менять приборку.. Стрелки крутятся шаговым дижком, а умирает контроллер этих движков (маленькая микросхемка).. Причём заменить только микросхему не вариант, пробовал, она оказывается програмируемая facepalm Видимо отключал разъёмы приборки не отключив аккум (как я когда то на 14 cry ), или клемму с аккума скинул и сразу же надел и опять кинул.. ?
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K-easy-L
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 11:16
а у меня стрелка спидометра то хаотично вертится вокруг своей оси, то нормально работает. че это? датчик под замену?
K-easy-L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kingofflakes
На форуме 5 лет
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 12:51
у меня все стрелки на приборке одно время хаотично гуляли при включении какого либо поворотника. Диагност сказал - потому что пробег скручен(
но они погуляли погуляли, а потом прошло)а если только спидометр, то наверно датчик скорости?
2112 1.5i 16v 2003г
kingofflakes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
