Помогите не знаю что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите не знаю что делать? вывод темы на печать
Макс2110
На форуме 5 лет
Авто: 21102 1.5л. 8клап.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 18:57
Стала плохо заводится и не едет, на газ нажимаешь до пола а она еле еле
ползет, на первой передаче в маленькую горку еле заезжаю. Так подергаешься минут 15-20 становится периодически норм. Что может быть? Я не знаю facepalm
Макс2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tier72rus
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 23:45
Чек горит?. На холостом как?
Т.е минут через 20 нормально едет?
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 148тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 23:59
ползет
Обороты растут при этом?
А так давление топлива, МЗ проверить.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 01:03
bboyan тем полно подобных, где все расписано
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 6 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 01:23
может дпдз... отключи от него колодку и попробуй
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 02:18
andrmar писал(а):
МЗ проверить
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 15:58
andrmar
Обороты не растут все нормально на холостом ходу и двигатель работает норм.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
max9000
Я когда чистил ДУ снимал естественно ДПДЗ там была поролоновая прокладка я ее заменил но больше ничего не делал, а ДПДЗ можно как то неправильно поставить? Smile
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 16:53
С чего началось-то? С чистки ДУ?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 17:19
прокладка на работу датчика не влияет и поставить неправильно нельзя, но возможен его выход из строя.
Макс2110 писал(а):
Обороты не растут
предположу, что дпдз умер, ну совпало Pardon
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 18:42
!Lnur Почистил ДУ было все норм ездил неделю потом решил поставить топливный фильтр на ДУ. Она перестала тянуть снял фильтр но все равно не едет nea
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Какие датчики могут влиять на эту проблему?
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 10:10
Я Разобрался в чем дело была поломана фишка на ДПДЗ не знаю кому поможет! Но всем спасибо за помощь.
Добавлено спустя 1 минуту:
max9000
Спасибо за помощь Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
max9000
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 17:17
Пожалуйста Drinks or Beer
Volandemore
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21083i 2002 г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 22:49
Здравствуйте всем!!! Авто - ВАЗ - 21083i 2002 г.в.
Проблема:
1. На холодную заводится еле-еле, обороты не развивает, тяги нет, еле едет, бензин жрет;
2. На горячую совсем не заводится, даже с толкача.
Пролез весь интернет - не нашел. Мастера - не нашли. Меняли ДМРВ, ДХХ, ДДроссЗасл, бензонасос, фильтра, диагностировали на компе - сбоев и нарушений нет. Решение нашлось случайно. Решил проверить метки на шестернях ГРМ. Когда снял колесо и ремень генератора обнаружил: вылетела шпонка между шкивом генератора и шестерней коленвала, и шкив генератора сместился на пару см по кругу. Из-за этого датчик положения коленвала неверно считывал информацию на зажигание. Вставил новую шпонку и все заработало.
Спасибо за внимание, может кому-нибудь поможет моя информация.
Volandemore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 19:41
У меня опять проблема что делать? Машина не едет также! уже все датчики поменял ДМРВ, РХХ, ДПДЗ , ДК, ДД. топливный фильтр, сеточку. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖ. Но она заводится и на горячую и на холодную (кручу стартером 5сек).
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:01
давление топлива и компрессию померь
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 16:01
давление топлива 2.6 на холостых. Компрессия (1-12,5)(2-14)(3-14)(4-14)
и еще обороты держит 1000 ни больше ни меньше.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 16:24
Бензонасос умер.
alex-7
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 19:22
обратку пережми, шланг с рдт скинь-цифры сюда выложи
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 20:51
Поднимает на 0.4-0.8. Но чек горит приезжаю на диагностику все ошибки скидывает все норм, покатаюсь немного опять загорается? (Но тогда почему обороты 1000)???
alex-7
Распиши где обратка???
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
И еще расход топлива где то 13л по городу!!!
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 13:44
Номер ошибки напиши, может понятно что станет. Сброс ошибок это не ремонт ниразу facepalm
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 16:54
У меня на Приоре зимой где-то в магистрали воду прихватывало. То вообще не зведешь, то на ходу загорался чек и пропадала тяга. Чек сообщал, что множественные пропуски во 2-м и 3-мм цилиндрах. Недостаток давления - и мозги отключали две форсунки, причем все время именно 2 и 3 цилиндров.
И как вариант - топливную трубку замять не мог?
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 17:44
номер ошибки не знаю Б/К нет Горит чек? Диагност говорит РХХ, я его менял сразу поездил 2 дня норм потом опять тупить начала.
max9000
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 23:45
Обычно рхх подклинивает/клинит, но пока обмотки целые (а они обычно всегда целые) - чек не горит... Возможно где-то плохой контакт, например в колодке - не могли ее повредить?
Может бк самый простой уже дешевле купить, чем к диагностам, не?
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2013 16:24
Вот собираюсь на днях взять. Может попробовать старый РХХ поставить???
