73faza73
Авто: ВАЗ21053
Други подскажите,что может свистеть как ремень.На сервисе натянуль ремень,свист не прошел,зато через месяц помпа крякнула.Свист только во время запуска, т е когда крутит стартер.Может в стартере что -либо свистеть?Друган говорит мог подшипник гены в корпусе прокрутиться,вот и свистит.Когда меняли помпу поставили новуй ремень.Натяжка как по букварю, нажим 4кг прогиб 1 см.
Пробывал во время запуска нагружать гену,характер свиста меняется.Свистит чаще в первый пуск,далее надо минут десять подождать чтоб свистанул. Слышется так-сначало после поворота ключа свист,потом крутит стартер,далее запуск мотора.Буду рад всем подсказкам.Спасибо. ВАЗ21053
serg8825
Авто: 2107
73faza73 писал(а):Други подскажите,что может свистеть как ремень.На сервисе натянуль ремень,свист не прошел,зато через месяц помпа крякнула.Свист только во время запуска, т е когда крутит стартер.Может в стартере что -либо свистеть?
Сними ремень и постартуй. Ничего другого в голову не лезет.
921
У меня так вакуумник свистел на запуске. Тормозом поиграйся
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Хз, у мну что лезет в голову, типа бендикс пробуксовывает, похоже. Ибо гена (по-моему) тут не приделах, не может он свистеть до начала проварачивания двигателя.
73faza73 писал(а):Слышется так-сначало после поворота ключа свист,потом крутит стартер,далее запуск мотора.
Хотя сбивает с толку вот это:
73faza73 писал(а):Свистит чаще в первый пуск,далее надо минут десять подождать чтоб свистанул.
непонятно, то-ли уже при запущенном двиг., или надо второй пуск (попытка) после 10 мин.?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
толченой канифолью присыпать ремень (без фанатизма)
73faza73
Авто: ВАЗ21053
Всем огромное спасибо.Буду читать мурзилку про стартер,бендикс. Буду пробывать все, начну со стартера,ремень скину, свистнит,значит он.Поправлю свое первое сообщение--свистит только при запуске,10 мин подождать-зто она была заглушена.Друган на восьмеру стартер нового образца поставил, маленький,с постоянными магнитами,потребляет меньше, крутит шустрее,интересно а для классики такие бывают?А бендикс засвистел-это предупреждение-пора стартер менять?А канифоль может ростворить в чем? Спасибо до свидания.
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
73faza73 писал(а):Друган на восьмеру стартер нового образца поставил, маленький,с постоянными магнитами,потребляет меньше, крутит шустрее,интересно а для классики такие бывают?
да-редукторный стартер....
drap
73faza73 писал(а):А бендикс засвистел-это предупреждение-пора стартер менять?
Ну почему так сразу? Можно попробовать "лечить".
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Для начала разобраться в причине свиста. Из-за умершего бендикса менять стартер? Не вижу смысла. Ты же не меняешь подвеску в сборе из-за потекшего амортизатора
drap
И ещё-бы я посоветовал, точно определить пациента, то есть виновника свиста. Ибо мне кажется, автора уводят в сторону от проблемы, выставляя виновником гену, ИМХО нуно искать в стартере.
anykey
да гена это, ремень не разогрелся и проскальзывает...
drap
anykeyХз, спорить не могу, но... чтоб ремень проскальзывал со-свистом при прокручивании стартером, в моей практике не встречалось.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Без ремня завести.Видно будет куда копать.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
У меня такая же ерунда, но ремень я исключаю. Похоже, бендикс не выходит из зацепления с венцом маховика. Сегодня снимаю стартер на переборку.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
v_andrew писал(а):Похоже, бендикс не выходит из зацепления с венцом маховика.
Этот звук со звуком ремня невозможно перепутать. Здесь будет скрежет а не свист.
drap
Saprankov писал(а):Здесь будет скрежет а не свист.
Таки да, но на словах передать-описать звук проблемно, ибо у каждого свое понятие скрежета , свиста, стука-скрипа. Кстати, что автор молчит, решил или нет проблему?
v_andrew
v_andrew писал(а):У меня такая же ерунда, но ремень я исключаю. Похоже, бендикс не выходит из зацепления с венцом маховика. Сегодня снимаю стартер на переборку.
Ну, стартер ни при чем оказался... Слегка подтянул ремешок... посмотрим...
73faza73
Авто: ВАЗ21053
http://www.youtube.com/watch?v=PkTk6GdM_40&feature=youtu.be
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
Всем приветик,посмотрите пожалуйста ролик по ссылке,смотреть с 1мин 28 сек,свист-крутит стартер-запуск мотора.Так записал телефон,реально, мне кажется свист более звонкий.Спасибо за помощь.До свидания.
drap
Хз, я б "рыл" в стартер, есть у мну подозрение (если верить ухам) на бендикс.
v_andrew
А я жалею, что не начал с самого простого - замены ремня.
