E1
Народ, помогите советом.
Сегодня пока ехал до работы (10 км-не расстояние, но по пробкам долго) просто замучился, всю душу из меня вытянул противный такой скрип слева (как резина по резине), когда крутишь рулем. Причем, чем меньше скорость, тем больше скрип. Что это может быть?
Спасибо.
miller
Возможно рулевые наконечники. Проверь целостность пыльников. А лучше сходи на диагностику ходовой, там тебе много чего найдут Very Happy
Maxxk
Проверь еще на всякий случай пыльник рулевой рейки, не порвался ли он ? при открытом капоты до упора выкручиваешь руль в крайнее положение и смотришь нет ли изянов в пыльнике ну и соотв так же в другую сторону
SIPSIK
:-( есть еще вариант у меня скрипела резинка в том месте где рулевой вал через отверстие в кузове проходит в двигательный отсек - лечиться просто - смазкой .... кстати субъективное замечание руль после этого стал даже немножко легче
dobry
У меня тоже скрипело где руль в моторный проходит брызнул вд40 пропало
