нейтрализатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нейтрализатор вывод темы на печать
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 16:25
Кароче ситуёвина такая: каждый день (ну или раз в 2 дня - как повезёт) - вылетает ошибка 0422 - никзая эффективность нейтрализатора.
Машина 2114 2009 года, двиг 11183 1.6 (калина) 8 клоп, два датчика кислорода, мозг м73, педаль газа - механическая, пробег 50тык.
Запах выхлопа не изменился, динамика авто - тоже. Просто вылетает ошибка, горит чек, потом сбрасываю бортовиком и езжу сутки, потом опять также. Читал в инете инфу, пишут что причинами может быть:
1. Сечёт система выпуска - ничего не сечёт, проверяли, под капотом тоже никаких посторонних шумов/запахов. Глушитель/резонатор целых, не ржавый.
2. Кончилась прокладка между блоком и каталиком - хз как проверить, маловероятно
3. Сдох ДК (какой из двух?). Поэтому разницы в показаниях между одним и другим нету - вот и пишет, что низкая эффективность нейтрализатора. Как проверить, если ошибок больше не вылетает?
Выкинуть каталик, поставить проставку, чпиануть под евро2, отключив 1дк не предлагать.
Нужно найти причину и как с ней бороться.
Спасибо!
Ваз 2114
Maximum6213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 18:32
заменить катколлектор Pardon
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 21:52
так а может просто ДК сдох какой-то из двух?
Ваз 2114
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 21:55
если дк сдох то тот который после катколлектора
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
Последний раз редактировалось: ТЕВ (05 Июня 2013 22:19), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 22:11
а может каталоколоектор.
а может форсунка или ДМРВ сдохли и отравляют катализатор?
а может........?
так что там БК по поводу ДК показывает?ато гадаем на флудлифой гущще hehe
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 22:41
ошибок он про дк не показывает, показания насчёт сигнала ДК завтра гляну
Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 22:58
невсегда отравленный ДК покажет ошибку.ДК будет давать показания в пределах.но при сравнении с 2 м ДК и показаниями других датчиков и будет вылесать определённая ошибка.
програмисты не боги.предугадать все возможные варианты не в силах.
да и не мотористы они ниразу hehe
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 23:59
Дк проверять нужно осциллографом, он может работать с запозданием.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2013 00:14
кто?осцилограф? hehe
естественно что ДК не на каждый пук из цилиндра реагирует.
но у ДК есть диапазон показаний который видит любой БК.и если цифирки стоят на месте или чуть изменяются то и нафиг больше ничего ненужно.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2013 05:39
а цифирии по БК какие кажет? как ДК живёт?
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2013 17:34
ну там в БК есть только одна строчка. называется :"показание датчика кислорода" - хз первого или второго
Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2013 18:29
и что кажет в показаниях ДК?
на только что заведённом холодном авто и когда прогреется авто?
как меняются показания на прогретом авто в графе ДК?
chaos activator
На форуме 5 лет
Авто: в поисках
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2013 22:31
Maximum6213
Вообщем так -сразу к делу. На днях выкиныл катализатор, поставил обманку их нержы за 3500 р с 2-мя отверстиями под датчик и езжу доволный как слон, в планах поставить прошивку Е-2. Твой чек ты никогда оне исправишь, потому что когда вскроешь катализатор ты поймешь это сразу - прогорела керамическая пластина внутри катализатора - ЭТО БОЛЕЗНЬ, а ТОЧНЕЕ ПРОСЧЁТ ИНЖЕНЕРОВ АВТОВАЗА или НАОБОРОТ ЛОГИКА ЕВРОПЕЙЦЕВ, ЧТО НА МАШИНЕ ТЫ БОЛЬШЕ 3-х лет ездить не собираешься facepalm
Вообщем можешь даже не париться, все в итоге меняют катализатор на 3-5 годах жизни.
chaos activator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2013 01:17
chaos activator
это не болезнь а просто на просто нужно заправлять машины с кат. нейтрализатором исключительно 95 бензином
Ян_INTEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chaos activator
На форуме 5 лет
Авто: в поисках
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2013 02:14
Долгий спор, но на 95 при "спортивной езде" всё сгорает supercool . Я люблю скорость, поэтому приходится ездить на 92, чтобы не так сильно всё прогорало )))
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2013 05:08
неправ nea
всё будет зависеть от качества бензина .
у меня родной каталик стоит уже 7год, пробег 61, жив здоров.
бенз только 95.
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2013 19:24
2 дня назад залил 95Экто и чек не загорался чота больше.
Сегодня утром глянул на показания ДК - прыгают - 0.17-0,18-0,62-0,42... - кароче всё нормально с ДК. Единственное -сразу же после запуска первую минуту висела на 0,82, но вроде каталик начинает работать после прогрева до температуры 70 градусов - а он ечрез 2 минуты уже начал разные показания давать. Кароче по ходу не нравится ему бензин 92, которым Я его заправляю на ТНК
Ваз 2114
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2013 21:01
выкини р83 рулидддд Good и валллиддд
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2013 19:35
http://www.chipdiagnost.narod.ru/p0422.html
или 2ой ДК, или кат. А может воздух сосёт по выпуску...
ересь, октановое число неэтилированного бензина - не влияет на срок жизни нейтрализатора.
Сашок 2525
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2014 19:32
Мужики подскажите,у меня тоже такая ошибка,посмотрел на паук,а там трещинки небольшие по сварке пошли,может быть из-за этого ошибка?
Сашок 2525 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2014 19:43
Сашок 2525 писал(а):
из-за этого ошибка?
есл есть подсос воздуха - да.
