шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Подскажите. Как правильно смотреть уровень масла в картере двиг?
На холодном или горячем?
Пофигу. только если недавно приехал, дай ему минут 10 стечь...
а вообще нада проверять перед первым выездом в сутки. мож его там и нету :)
На холодном двигателе, перед выездом.
З.Ы. Кстати, уровень масла на остывшем и прстоявшем всю ночь двигателе различается... хотя это не критично, не миллиметры же на щупе ловить
Ded Mustdie? писал(а):На холодном двигателе, перед выездом.
З.Ы. Кстати, уровень масла на остывшем и прстоявшем всю ночь двигателе различается... хотя это не критично, не миллиметры же на щупе ловить :D
Ну я так и сказал - пофигу...
vitalik-b писал(а):Ded Mustdie? писал(а):На холодном двигателе, перед выездом.
Во, точно, надо нанести на щупе третью риску: fig (где-то между min и max) и по ней уровень-то масла и проверять
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (29 Ноября 2005 17:42), всего редактировалось 1 раз
kia
Дмитрий_053 писал(а):Я тут километров 400 тому назад сменил масло и при смене малось прелил нового масла в двигатель и теперь после ночной стоянки уровень масла если смотреть по щупу на отметке max, может на пару миллиметров больше. Это очень плохо? Если необходимо понизить уровень масла, то как сделать это с наименьшими усилиями?
Пара мм - это ерунда.
Если беспокоит, то через щуп трубочку, шприц и откачать. А так это не принципиально.
