Вывод шланга сапуна под машину (плюсы и минусы)ВАЗ 2104
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вывод шланга сапуна под машину (плюсы и минусы)ВАЗ 2104 вывод темы на печать
alex418
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 16:25
Ваз 21043 пробег 82 тыс.с нуля. Одно время стало постоянно загрязнять карбюратор и корпус фильтра.Решил вывести под машину- загрязнения исчезли.Промыл двигатель и т.д. Но вот беспокоюсь, не подсасывает ли пыль и грязь во внутрь мотора через шланг? Особой гари из шланга не идет, внутри основная часть шланга (штатного) сухая с черным налетом, наращенная часть, чуть влажная с патокообразным налетом. Есть ли смысл в обратной постановке с 2- мя пламегасителями в шланге?
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 17:23
Подсасывать пыль и грязь через шланг не может, т.к. в картере (при работе двигателя) создается избыточное давление. Все шланги должны стоять там, куда их на заводе впихнули. ИМХО.
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 21:18
Значит цэ так (ИМХО) нуно не шланг под машину прятать, а готовиться в двиг. заглядывать, ибо (по-моему) сие свидельствует о надвигющейся кончине колец (могу ошибаться).
Вот верная мысля. Wink
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Штейгер
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 22:47
Какой там ошибаешься - сие не токмо первый звоночек, а звон набатного колокола, что двигло просится на переборку, к тому же, идущие в салон картерные газы, здоровья не прибавляют.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 22:52
Так вроде проехал то всего 82 тыс. даже без зимы Sad
drap
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 23:52
Бывает supercool
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 08:02
А зимой всё это дело в шланге может замерзнуть. И выдавит все прокладки и сальники в легкую.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 10:27
Особенно когда какой-нибудь "умный" человек сеточку-маслоотбойник поставит снизу facepalm
Было почти шоковое состояние когда на ходу зимой выдавило прокладку клапанной крышки на ВАЗ2107. Масло начало брызгать на "штаны". Дымовая завеса была еще та hehe
А оказалось что замерз конденсат на сеточке установленной внизу на штуцере вентиляции.
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 13:06
А у меня вопрос почти по теме. Как обеспечить постоянно разряжение в картере при работе мотора. Сам пока умнее не придумал чем приладить этот шланг к шлангу ВУТ.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 14:58
И не придумаешь, ибо всё уже придумано до (и за) нас. Сама система вентиляции работает за тем-же принципом что и ВУТ, вытягивает газы из картера и пихает обратно в цилиндры, как-то так Pardon
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 16:15
А что, можно в шланг вакуумника шланг сапуна приделать??? и Чего будет? Т.е. обход загрязнения карбюратора?
drap
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 16:29
Ага, с последующим засиранем ВУТ, и как следствие выход из строя оного, по-причине попадания масла на резиновую диафрагму.
Если очень хочется защитить карб. (без разборки двигла Razz ) тогды или шланг вниз или где-то было 100 раз описано, как сделать что-то на подобии фильтра картерных газов.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 00:55
+1000
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 19:36
ага, дополнительный маслоотделитель для картерных газов.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_smaz/maslot.htm
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 22:28
А если таки вывести шланг с газами под карбюратор?
drap
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 22:45
Нечего смертельного не случится, будет карб. чище и из
шланга дымить наружу будет.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 22:53
Не, я всмысле во впускной...
drap
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 23:20
Хз...
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2013 01:08
Проще заменить кольца, и ничего не выводить и не заводить. Работы по минимуму - на 2 дня.
Andrey_78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2013 09:43
Начнешь кольца менять-в итоге все капиталку придется делать
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2013 10:42
Не придется, если все остальные детали целы. Меняешь кольца, вкладыши шатунные за одно и клапана регулируешь. Все. И мотор снимать не надо.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2013 13:02
Даже и этого не надо делать. Если совсем достало, промывка с раскоксовкой. Поверьте, там все впорядке. Ни одно вскрытие не показало необходимость КР при повышенном дымлении.
Стало быть публика не возражает насчет прилаживания шланга на впускной.
Я собрался ФНС на карб ставить, поэтому ищу решение. Теперь что с тонким шлангом с карба на кастрюлю, как с ним быть? Подпаять трубочку к ФНСу?
ferton636
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2013 13:16
Ludvig
А смысл нулевика на классике? У тебя тюнингованный движок?
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2013 15:33
Полагаю, да. Сделано все. Машина достаточно быстрая, причем тяговитая и экономичная. Это на 1,3л. Вы бы как поступили?
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2013 18:48
Мотор 80 тыс прошел. С начала лили минералку и от нее весь движок стал в черной каше, промыл его и сейчас перешел на полусинтетику. Так может действительно надо раскоксовать или что-то подобное сделать. Только не обернулась бы эта процедура еще большим геммороем. И как правильно раскоксовывать, ведь вся грязь пойдет в поддон и в каналы?
Страница 1 из 2
