Ринат591
Авто: ваз-2115 инжектор, 2005 года.мозги январь 7.2. есть бортовик multitronics c350
здрастье всем, возникла проблема с дворниками, точнее прошел хороший такой ливень, машина все стоял под ливнем) кароче потом я сел завелся поехал, а дворники не включал, а не все сами по себе работали на переменке, думал реле, поменял все так же, достаю реле выключаются, ставлю работаю, не пойму что случилось?
BenTech
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
У меня такая же фигня бывает, заливает монтажный блок и разъем Х11 если не ошибаюсь. У меня просто на крышке крепления отломаны, а покупать новый блок за 2500 из-за неё неохото совсем.
Ринат591
а у мя на крышке то все целое
Ринат591 писал(а):у мя на крышке то все целое
Зато через задний верхний разъем вода попала в ЧЯ.
Может и чехол на нем рваный.
BenTech писал(а): разъем Х11 если не ошибаюсь.
Не ошибаешься.
BenTech писал(а):на крышке крепления отломаны, а покупать новый блок за 2500 из-за неё неохото совсем.
Крышки есть отдельно в продаже.
Для ЧЯ нового типа их два вида - с четырьмя защелками и с двумя.
При желании можно самому сделать защелки из полосок пружинной стали и приклепать их к крышке.
Ринат591
короче как я понял где блок прилегает к кузову мне надо там хорошо прогерметизировать, и посмотреть остальные части куда и как могла бы попасть вода
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Ринат591 писал(а):и посмотреть остальные части куда и как могла бы попасть вода
1. Прочисть сливное отверстие рядом с ЧЯ со стороны левого крыла и вынь из него резинку.
2. Проверь плотность посадки резинового пыльника разъема с торца ЧЯ под капотом.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Этого мало. Герметичность это всё хорошо конечно, но сначала необходимо отремонтировать сам ЧЯ. Нужно разобрать, устранить следы коррозии, пропаять болтающиеся клеммы, обработать плату мовилем и собрать всё назад. И уж только после этого приступить к герметизации
ДюКЧ
Ринат591 писал(а):здрастье всем, возникла проблема с дворниками, точнее прошел хороший такой ливень, машина все стоял под ливнем) кароче потом я сел завелся поехал, а дворники не включал, а не все сами по себе работали на переменке, думал реле, поменял все так же, достаю реле выключаются, ставлю работаю, не пойму что случилось?
гарвард? кембридж?
ваня-ваня писал(а):Оксфорд
Какой нафиг форд?
В профиле же ясно указано
Авто: ваз-2115 с мокрым ЧЯ.
Ринат591
а дворники должны работать без реле (к3) вроде?
MikhaylenkoPA
баклажку! полбаклажки пятилитровой разрезанной вдоль сверху на ЧЯ!
Шутки-шутками, а я себе полбаклажки вкрячил, т.к. чехольчик потрескался...
Ринат591
