Вопрос по двигателю приоры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по двигателю приоры вывод темы на печать
den1s_55
На форуме 6 лет
Авто: Lada Priora Хэтч
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 14:03
Здравствуйте. Интересует следующее:
Сделали капиталку двигателя. Делали сами, вроде все нормально.
Растачивали цилиндры, замена поршневой, шлифовка коленвала. Голову не делали, так как на ней проехали с момента ремонта 2000км. Все мелочи заменили. После капиталки начал обкатку. Обкатывал очень осторожно, во-первых работала она пол дня на холостых, строго следил за температурой. Потом в движении как написано в каком-то руководстве по вазу, 1-20км/ч, 2-40, 3-60, 4-90. В итоге на данный момент после ремонта прошло 450км, и 3 дня. Сегодня утром проверяю уровень масла - там с верхнего предела, осталось ровно на середине щупа. Куда могло оно подеваться?
Последний раз редактировалось: den1s_55 (18 Июня 2013 14:35), всего редактировалось 2 раз(а)
den1s_55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 14:11
Долей и наблюдай дальше.
Ни где не сопливит ? Не течет ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
den1s_55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 14:12
Забыл сказать, что двигатель работает не очень стабильно, масло полусинтетика 5w40 shell(на обкатку залил, потом синтетику буду лить), еще вчера на диагностики показало что впрыск топлива короткий и угол опережения зажигания, думаю на зуб неправильно поставили на ГРМ шестерню на впусные клапана. Сегодня ошибки нет. Но проверю все равно ГРМ.
Еще вчера ехал в пробке заморгала на холостых лампочка давления масла. Но я сразу остановился, открыл капот, включил печку, немного остыла, перестала гореть!
Машину делали для себя, все покупал хорошего качества. Поршня безвтыковые автрамат.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
все проверял ,нигде не течет. Вчера в канистре остаток масла помотал, там масло как вода булькает внутри. Но, думаю, все равно оно не должно уходить
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 14:22
Сам же понимаешь, это не нормально, если собрали как следует
Похоже левое масло
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1s_55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 14:28
Похоже левое масло
В том то и вопрос, может ли качество масла влиять на это?
Заморгать давление может из-за высокой температуры?
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 15:05
Если там вода или дыры в зазорах
Поставь такое и все станет ясно
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 15:27
Дизайн для салона приоры в самый раз! Good
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 15:41
Фантазии нет предела Smile
Если стыдно, то можно спрятать под капотом
den1s_55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 15:45
А про расход масла что думаете? При обкатке двигатель вообще может кушать масло?
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 15:50
Растеклось оно по двигателю, несливаемый остаток до 10% откуда берется? А в фильтр масло заливал?
Посмотри будет ли расход при дальнейшей эксплуатации. Масло убывает, или на улицу видно по потекам, или в цилиндры, а это видно по дыму.
den1s_55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 15:52
Вроде не видно было, но сегодня загоню на эстакаду, посмотрю подробнее. По дыму не могу сказать, вроде все нормально!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 16:25
Если стыдно, лучше купить нормальный датчик а не колхозить барахло из прошлого века
den1s_55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 09:40
Еще 2 раза чек за 400 км выскакивал. Эффективность нейтрализатора ниже порога.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 11:35
den1s_55
выкини его нафиг, убери один дк и прошей.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 12:41
Затор поршень-цилиндр какой делали?
После расточки новые поршни (без колец) медленно спускались в цилиндре или со свистом?
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1s_55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 18:25
растачивали под новые поршни
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Спускались нормально, не со свистом, но и несильно зажаты были
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Думаю, может это быть связано с расходом масла после капиталки? Кстати, до капиталки постоянно эта ошибка вылетала
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 13:01
У новой масло жрало, одно чуть больше-другое чуть меньше, но по мере обкатки ело все меньше и меньше. После 30 тыс км ( wwow ) уровень встал на месте.
Сначала паниковал, когда после первых 500 км на щупе вообще ничего не осталось!
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 13:40
Наблю.дай дальше. Вот только лампа почему вспыхнула надо решить. Или масло палёнка или колено хорошо поточили или собрали.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 13:46
Колено бы уже стучало.
Башку приклеили наверняка на силиконовый герметик.
nestor
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 14:22
И чтобы не бежало-намазали от души по русски. hehe
