alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Добрый день. Какую помпу выбрать из предлагаемых на рынке?? С какой крыльчаткой( есть пластик). Надо ли промазывать новую прокладку герметиком( с одной или с двух сторон) и каким? Тосол только с блока сливать? Заранее спасибо за советы
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
alex418 писал(а):Какую помпу выбрать из предлагаемых на рынке??
weber
alex418 писал(а):С какой крыльчаткой( есть пластик).
крыльчатка - чугуний, фланец круглый (не треугольный)
alex418 писал(а): Надо ли промазывать новую прокладку герметиком( с одной или с двух сторон)
не надо
никаким - просто новую прокладку
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Вчера заменил потекшую полупомпу фенокс чугуний 5 лопасей на ТЗА с пластиковой крыльчаткой 7 лопастей. Сравнил: крыльчатка ТЗА намного больше чугуной крыльчатки фенокса. Сегодня стоял в пробке 1,5часа при t=28С, стрелка t уже не отклоняется вправо - держится вертикально. Доволен...
если пробковую - то не надо мазать иначе сползет и выдавит. можно смазать паронитовую. Бумагу и картон никогда не ставь - размокнет.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Никогда не мазал герметиком, еще с времен очаковских, как деды научили, мажу литолом посадочные плоскости и прокладку. Год назад мазал пробковую. пока тьфу-тьфу... Не знаю, прав ли я...
alex418
v_andrew писал(а):Никогда не мазал герметиком, еще с времен очаковских, как деды научили, мажу литолом посадочные плоскости и прокладку. Год назад мазал пробковую. пока тьфу-тьфу... Не знаю, прав ли я...
А литол какую функцию дает? Чтобы не прикипала что ли?
Поставил помпу БЕЛМАГ
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
alex418 писал(а):А литол какую функцию дает? Чтобы не прикипала что ли?
Чтобы штаны были в жирных пятнах - признак профессионала
serg8825
Авто: 2107
alex418 писал(а):v_andrew писал(а):Никогда не мазал герметиком, еще с времен очаковских, как деды научили, мажу литолом посадочные плоскости и прокладку. Год назад мазал пробковую. пока тьфу-тьфу... Не знаю, прав ли я...
Чтоб прокладка мягче была и обжалась по месту. Касается картонной. Я картонные предварительно в спирте купаю и на мокрую ставлю. Делал так помпу и карбюратор. Пробковой это в общем ни к чему. Мне пробковая не понравилась - толстовата и раздавило ее что края вылезли, кто ее знает что от нее ждать.
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
А купаешь в каком спирте,лучше в растворителе наверно.
serg8825
Авто: 2107
Vodila7 писал(а):А купаешь в каком спирте,лучше в растворителе наверно.
В самом что ни на есть питьевом. Можно в смеси с бензином Галоша.
Смотря какая бутылка попадется (я ими платы отмываю от флюса).
