Работает вентилятор, но не охлаждает!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Работает вентилятор, но не охлаждает!!!! вывод темы на печать
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 08:36
Здрасте!
Проблема в следующем:
Вентилятор срабатывает на 99, молотит, но не охлаждает, температура поднимается до 106-107 и антифриз закипает.
Вчера поменял расширительный бачок, т.к. проворачивало пробку. пробка новая, несколько уже поменял, пробка хорошая.
На холостых температуру скидывает.
что смотреть уже не знаю, подскажите у кого какие мысли..
ВАЗ 21108, премьер, двиг.1.8, 2003 г.в., пробег 240 тыс.
SNAKE1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 08:42
Эта хренотень на ходу? Вентилятор то куда крутит?
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 08:44
Термостат заклинил - большой круг не открывает полностью.
У самого так было: на холостых t сбрасывалась, в движении - росла.
Попробуй, когда температура пойдёт вверх, открыть полностью печку и включить на макс. скорость вентилятор печки - должна падать.
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
Последний раз редактировалось: OREL 21112 (20 Июня 2013 08:48), всего редактировалось 1 раз
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 08:48
фиг знает куда он крутит, но крутил 2 лета нормально и не менял.
да, на ходу. но редко на холостых.
вчера после замены бачка на холостых сбрасывало температуру
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
термостат рабочий, 2 недели назад поменял.
когда температура вверх идет так, включал печку на полную, температура падала, но где-то со 103 до 99-95 не дальше. потом в итоге закипела да при печке.
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 08:51
Термостат 146% Wink
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Re: Работает вентилятор, но не охлаждает!!!!
не показатель supercool
а это показатель Smile
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 08:53
Термостат 146% Wink
просто сначало я тоже думал что термостат и поменял, что со старым что с новым такая же хрень.
патрубки нижний и верхний горячие
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 08:55
Струи ОЖ с пароотводов радиаторов в расширительный бачок нормальные?
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 09:01
да, бегают, вчера тож смотрел.
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 09:06
Короче, ситуация такая - у тебя плохая циркуляция или недостаточное охлаждение по большому кругу.
Сделай так: вытащи термоэлемент с крышки термостата и попробуй без него - машина будет не догреваться, но перегреваться не должна. Если греется, то или забит основной радиатор, или что-то с вентиляторов охлаждения (маленькие обороты, отломана лопасть и т.д)
Чудес не бывает Pardon
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 09:18
Добавлено спустя 18 секунд:
ага, спасибо! сегодня попробую.
кстати когда крышка бачка проворачивала, но более менее держала, я ехал по трассе - температура поднималась, я 150 дал - температура снизила до 97 примерно, не более. вентилятор работал.
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 09:23
И не забудь отписаться! Drinks or Beer
Может кому твой опыт пригодится...
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 09:25
обязательно! очень полезный форум, конечно же из-за отзывчивых знающих людей Wink
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 12:57
автор не трать время на всякие пробки термостаты, меняй прокладку гбц.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 13:20
проясни
!Lnur
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 14:10
SNAKE1
Если 2 струи в бачке "ссут", а при подгазовке бъют в стенку то с помпой всё ок - зря не лезь.
Термостат (пусть даже новый) под подозрением.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 14:23
!Lnur писал(а):
SNAKE1
"ссут" резвенько при увеличении оборотов.
думаешь заклинило открытым? (просто и при старом было тоже самое)
!Lnur
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 14:35
Заклинило закрытым и не открывает большой круг.
Если печкой удаётся сбросить температуру значит виноват термостат, т.к. печка сидит на малом круге.
А уровень ОЖ в бачке нормальный?
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 14:43
да, нормальный. но патрубки то горячие от радиатора.
печкой сбросить удается временно, я имею ввиду минут 20 я стоял в пробке и сбрасывал так, как только пару перекрестков проехал (также с включенной печкой) -> темп - 107 -> закипел.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 14:47
если снимешь термоэлемент для проверки , надо перекрывать малый круг иначе ничего не поймёшь. будет перегрев т.к жидкость пойдёт напрямую по малому кругу мимо радиатора
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 15:21
Слушайте, может я и неправ, но по симптомам варианта ответа может быть только 2:
1) заклинил термостат на малом круге и не открывает большой - 95%
2) забит основной радиатор и не пропускает необходимый для ожлаждения объём ОЖ на оборотах - 5%
потому, что автор писал:
1) пароотводы ссут = помпа работает
2) печкой t сбрасывается = двигатель не причем
3) и если ОЖ не уходит, машина не "дымит-парит", пузырей в бачке нет = прокладка ГБЦ целая
4) вентилятор цел и крутит (надеюсь, в нужную сторону)
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 15:35
SNAKE1 писал(а):
Здрасте!
проясняю. НА ХОЛОСТЫХ СБРАСЫВАЕТ цитата из темы. (давление газов в камере сгорания в этом режиме минимальное). радиатор горячий (наверное)
значит под нагрузкой , газы попадают в систему. в итоге жидкость перестает циркулировать с той скоростью что необходима.
пробку даже если совсем снять то ничего не будет. просто уровень чуть выше поднимется.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 16:12
дым есть сейчас, но иногда и очень мало, не черный, обычный. пузырей в бачке нет.
вентилятор вроде крутит вправо (на память).
еще мысли такие что в системе воздух, потому что когда работает вентилятор->глушу машину->пробку откручиваю свободно, т.е. жидкость горячая не поднимается. обычно при попытке открыть пробку на горячую могло хлестануть горячим антифризом.
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 16:26
в 10-й СОЖ пробок не бывает, т.к. верхняя точка - пароотвод радиатора отопителя, а в печке старого образца (до 2003 г.в) чуть ниже, на патрубке печки
это уже когда t ОЖ больше её кипения при атмосферном давлении (где-то 112-115 гр.С у нормальной жижи) - при откручивании пробки ОЖ и падении давления она вскипает. В другом случае оно "не хлестанёт".
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 16:39
[quote="OREL 21112"]
ну да, с учетом того что у меня антифриз, при 107 он не кипит.
пойду эксперементировать facepalm
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 16:41
Направление не знаю, но воздух должен брать с решетки и дуть НА двигатель (сосать с улицы под капот), если наоборот из под капота на улицу толкает - симптомы 1 в 1 будут.
Ну и термос и прочее проверяй тоже
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
