Вопрос что делать:
Вопрос что делать:
Uriy
ты создал тогда глупую тему. у самого площадка погнута, рычаг стоит не так и краб криво... сам же знаешь ответ на свой вопрос!
и при этом у тебя "что-то трёт"
площадку переваривай. что ещё тебе надо услышать? геометрия ходовки нарушена! это криминал!
Геометрию мерили на стапеле - все на местах в пределах допуска
Когда повредил площадку под краб даже представить не могу - сильный удар в колесо был но 8 лет назад
площадка под правым крабом вогнута относительно остальной части телевизора
А ещё, не помешало бы обратить внимание на переднюю подушку двигателя... Как вариант, она одряхлела, и двигатель провис, и именно со стороны шкива генератора...
Была проблема, на колдобинах сабля постукивала по шкиву, шо и сподвигло меня на замену подушки...
И возможно по это причине растяжка рычага подвески(идет от краба к сабле) на ямах нажимает на брызговик и прижимает его вверх и он задевает за шкив генератора.
Вопрос что делать:
а не думал что мотор завален сильно уже на этот бок?
было такой когда сток опора ДВС сильно села и ДВС завалился и на кочках шкивом цеплял за брызговик.
Несколько раз наткнулся что бывают подушки старого и нового образца.
Полазид по инету, действительно скорее всего у меня опорам конец.
Несколько раз наткнулся что бывают подушки старого и нового образца. Но так и не смог понять как их отличить когда они стоят на машине.
Машина 21099 2004 года выпуска. Может кто подскажет?
Но появилась другая проблема сорвалась резьба на болту крепления опоры к телевизору. Попробовал другую гайку, но скорее всего там резьба мелькая и поэтому ничего не вышло. Сейчас машина в гараже, двигатель просто висит на болту, завтра куплю новый болт и гайку и их заменю.
Сегодня поменял только переднюю опору. Зазор от шкива генератора до растяжки увеличился в 2 раза.
Может кто даст его каталожный номер или размеры
в инете столком ничего найти не могу
С болтом крепления передней опоры к телевизору - полная засада. Звоню по магазинам - там нет, в метизах говорят - принесу, что ниюудь подобное подберем.
Это в Пензе магазины такие. Хотя со словами M10-88x1,25 пошло лучш
а то мой в гараже и на двигатель висит а я на работе.
