Рома 10
Авто: astra opc & 2114
в общем гудит сильно и дует не понятно. Хотел снять, почистить и промазать. Но теперь не пойму, что бы его снять, нужно панель снимать? снял боковину с водительской стороны не долезть. Подскажите.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Он вообще-то из под капота снимается так то)))
IMPRINT
Авто: Некро сток
в салоне надо отвернуть провод массы мотора печки,на левой ближней шпильке крепления самой печки,сам мотор из под капота снимать.
Рома 10
Преступник№1 писал(а):в салоне надо отвернуть провод массы мотора печки,на левой ближней шпильке крепления самой печки,сам мотор из под капота снимать.
я понял, что он из под капота снимается. Просто в ступор поставило, где откручивать с салона и проводку разъединять.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
т808 писал(а):http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-20.html
Что у меня так просто не получилось его дастать как в этой инструкции. Вообще это тот ещё кубик рубиканах. У меня он вышел только с левого угла водостока, это если стоять перед машиной.
Рома 10 писал(а):я понял, что он из под капота снимается. Просто в ступор поставило, где откручивать с салона и проводку разъединять
Ныряй головой к педалям там увидешь где "масса" прикручена. И ты знаешь я бы не заморачивался со звуком, подождал бы пока он отъедет окончательно, хотя-может застать в расплох.
Рома 10 писал(а): где откручивать с салона и проводку разъединять.
В ссылке выше все с картинками.
sGarriKs писал(а):Вообще это тот ещё кубик рубиканах. У меня он вышел только с левого угла водостока
Согласен.
Даже на не битых машинах иногда приходится лруга просить,чтобы он оттянул край моторного щита вперед,чтобы моторчик развернуть и вытянуть.
С кромки щита предварительно снимается резиновый уплотнитель капота,а с кромки рамки ветрового стекла откручиваются обе гребенки листьезащиты.
Кубик Рубика попроще собрать.
Моаи
Авто: 21099 карб
Причем, засовывать обратно гораздо легче сообразить куда крутить. Раза четыре нужно повернуть. Вот ни кто не догадался снимки в обратном порядке положить.
Рома 10
Всем спасибо!!!
разобрался, там не было видно где откручивать из-за шумоизоляции штатной, она по верху лежала и проводка за ней была.
Завтра, тогда сниму, попробую промазать его литолом.
Рома 10 писал(а):гудит сильно
Рома 10 писал(а):попробую промазать его литолом.
Скорее всего не поможет.
Гудеть может задевающее за корпус беличье колесо,а визжать износившиеся сухие подшипники скольжения,такой моторчик лучше заменить.
Рома 10 писал(а): и дует не понятно.
А вот здесь проверить в какую сторону она крутится.
Если слабо дует,крутясь в обратную сторону, полярность подключения нужно поменять.
Рома 10
Поменял я моторчик в итоге, тот уже гудел и вращался туго, я думал он стоить будет дорого, 450 р. Теперь в салоне приятнее стало, не стонет и не жжуит. Кстати вытянул вентилятор с моторного отсека за 15 минут, как снял сразу его перекрутил на 90 градусов и в таком положении влево потянул, но с усилием пролазил.
