Deer777
Доброго дня, коллеги.
Появился доволно сильный шум в районе КПП-сцепления и на ХХ и во время движения. Выжимаю педаль сцепления - шум пропадает, отпускаю - опять появляется. Логично предположить, что это подшипник первичного вала шумит. И тут я проделал вот что: включил 1-ю передачу, тронулся и зафиксировал педаль сцепления в полувыжатом состоянии. Машина едет, шума нет. Отпустил педаль до конца - шум появился. Может это все-таки выжимной?
сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
Может это все-таки выжимной? возможно
Deer777 писал(а): Может это все-таки выжимной?
Подними педаль сцепления ногой или отцепи трос от вилки,если шум пропадет,то выжимной.
Deer777
Вилку отвожу - не пропадает...
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Значит коробка...
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Deer777
Я с таким шумом уже больше 60 тыс откатал.
Звук за это время никак не изменился. Я просто свыкся с ним.
Хотя если сильно напрягает или прогрессирует, то готовиться к ремонту КПП.
Deer777
ferton636
Не, у меня недавно.... Неприятно ездить... )
mig-13
Авто: ВАЗ
Сначала неприятно, а потом невозможно. В данном случае гудит подшипник первичного вала ( раковина на дорожках качения-обычное дело). Так как гул сильный, то дальнейшая эксплуатация может привести к расколу кпп.
XADZZOX
Deer777 писал(а):Может это все-таки выжимной?
А чего гадать? работа почти одна и та же, разбирать и смотреть , что гудит.
Serg_Voytekh
Авто: ВАЗ 21093-40i 1.6 2007 г.в., БК Мультроникс Х115
Всем доброго времени суток. Ситуация в следующем: появился не сильный шум (а точнее шелест) в районе КПП-сцепления. Шум присутствует как и на ХХ, так и во время движения. Выжимаю педаль сцепления - шелест пропадает, но шум (хоть и небольшой), как от вращающегося подшипника, есть. Педаль отпускаю - опять появляется шелест.
т808 писал(а):Подними педаль сцепления ногой или отцепи трос от вилки,если шум пропадет,то выжимной.
Поднимаю педаль (буквально на 3-5 мм) - посторонний шум уходит, значит таки выжимной????
Регулировка натяжения троса привода сцепления - никаких улучшений не принесла. Сцепление нормальное, все как всегда.
Что делать? Менять выжимной или не лезть пока не засвистит??? Последствия если повременить с заменой? Самому наверное поменять нереально? Как дорого стоит работа по замене?
Serg_Voytekh писал(а):Что делать?
Если
Serg_Voytekh писал(а):Выжимаю педаль сцепления - шелест пропадает
то
Serg_Voytekh писал(а):не лезть пока не засвистит?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Serg_Voytekh писал(а): Выжимаю педаль сцепления - шелест пропадает
Симптомы коробки..
Serg_Voytekh писал(а): но шум (хоть и небольшой), как от вращающегося подшипника, есть
Это выжимного звуки..В первом случае
ferton636 писал(а): с таким шумом уже больше 60 тыс откатал.
Аналогично .Во втором - может произойти дэф в любой момент
Симптомы коробки..
Нет.
Т.к.
Serg_Voytekh писал(а):Поднимаю педаль (буквально на 3-5 мм) - посторонний шум уходит
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
FatMike
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
мне вообще сосед как то советовал поставить пружинку, которая чуть оттягивала бы выжимной рычаг. один конец зацепить за ушко на рычаге, второй - за одну из шпилек крепления стартера. только туда надо будет прикрутить какую нибудь петельку чтоб цеплять. вроде как идея разумная, но я не пробовал) лень) у меня выжимной зашумел почти сразу после замены, но я как то привык уже к этому звуку.
FatMike писал(а):советовал поставить пружинку
Колхоз...
Нормальному выжимному ничего такого не надо...
FatMike писал(а):у меня выжимной зашумел почти сразу после замены
Не думаю, шо ему пружинка эта помогла бы...
FatMike
зато тишина была бы)
FatMike писал(а):поставить пружинку, которая чуть оттягивала бы выжимной рычаг.
Если основная езда по трассе,то это имеет кое-какой смысл,если только в городе,то нет.
Serg_Voytekh
Надо попробовать.
, что выйдет - отпишусь.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
без всяких пружинок....снимаешь кпп и меняешь подшипники(2 на первичку(закрытые) и 2 роликовых. При покупке смотри чтобы не люфтили. И набором не бери!
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Всем, здрасти.
Случилась такая проблема.
Будучи в деревне за 150 км от города, после стоянки как обычно включил первую, тронулся, КПП издала вой. Вторая не включается на ходу. На месте: 1 есть, вторая с ударом в ручку. Шум с района сцепы. Отпускал вилку - шум остался. выжатая педаль сцепления - тишина, отпускаеш - вой и шум. Т.к. был вечер воскресенья и сервисы не работают, и ямы не предвидится, поехал домой. Со 2-й тронулся т.к. переключить 1-2 не выходило. 2- вой, нейтраль - вой, 3- тишина. Так и ехал на 3,4,5. Приехал к дому - как и небыло ничего. Ну т.е. стандартные шумы подуставшей КПП есть, а так как и не было ничего.
Коробка у меня старого образца без щупа, на яме посмотрел, долил 200 гр. до заливной, задомкратил правую сторону и ещё грам 500 вместилось.
Когда половинили КПП спец приговорил её ещё к тыщам 30 пробега, с те пор прошёл 50 т.к. нареканий к её работе не было.
Что это было? К чему готовиться? Были подозрения на подшипники первичного вала, но почему после пробега на трассе всё встало на место?
Serg_Voytekh
Путник писал(а):почему после пробега на трассе всё встало на место
Думаю разогнало масло по коробке, вот все и стало на свои места.
Путник писал(а):К чему готовиться?
- к ремонту, потому как
Путник писал(а):спец приговорил её ещё к тыщам 30 пробега, с те пор прошёл 50 т.к.
Путник писал(а):Были подозрения на подшипники первичного вала, но почему после пробега на трассе всё встало на место?
Шо-то перемололось, ХЗ шо...
Было на первой, спал на трассе зимой с завдённым, сквозь сон услышал, шо двиг останавливается, проснулся подгазнул, скрип в КПП, обалдеть... Ехать ещё 500 км.. Со скрипом догрёб до ближайшего деревенского сервиса, сказали, 5-я сгорела... Долили масла, поехал, скрип всё меньше, потом вообще прошло... Через пару-тройку лет продал её (машинку), а КПП так о себе ниразу и не напомнила...
Путник
Самостоятельная система поиска неисправный детали, её вычленение, уничтожение и дальнейшая езда как и было!
Буду дальше ездить, пока совсем характерные признаки не пойдут. Добавление масла помогло. Мысли были, что криво включилась 1-я и мешала включению 2-й, потом на трассе инерцией поставило наместо. Впрочем, чего сейчас гадать.
Ездит и внимания на себя не тянет.
Спасибо за ответы! Успокоили.
brut_rqa
Авто: ВАЗ 21099 1996 г.в.
Ситуация следующая: при прогреве двигателя на ХХ идет шум со стороны сцепления (звук похож на вибрирующий телефон), выжимаешь сцепление пропадает. Так же при прогреве когда температура переваливает чуть за 50 падают обороты с 1400 до 1000, потом быстро (10-20 сек) все приходит в норму. При езде никаких посторонних шумов (при стоянке на ХХ после поездки тоже тихо). Что это может быть и насколько опасно с этим ездить?
Машина ваз 21099 1996 г.в. карб.
З.Ы. Масло в коробке менял меньше тысячи назад.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
brut_rqa писал(а):Ситуация следующая: при прогреве двигателя на ХХ идет шум со стороны сцепления (звук похож на вибрирующий телефон), выжимаешь сцепление пропадает. Так же при прогреве когда температура переваливает чуть за 50 падают обороты с 1400 до 1000, потом быстро (10-20 сек) все приходит в норму. При езде никаких посторонних шумов (при стоянке на ХХ после поездки тоже тихо). Что это может быть и насколько опасно с этим ездить?
Все у тебя в порядке. Похолодало, масло стало гуще - вот и гудит пока не прогреется.
