Куда пропадает масло?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда пропадает масло? вывод темы на печать
den1s_55
На форуме 5 лет
Авто: Lada Priora Хэтч
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 17:49
Здравствуйте. Мои проблемы с расходом масла начались давно. Когда купил машину, масло уже расходовалось. через два дня у меня порвало ремень грм, я так и не успел его заменить. После этого в сервисе мне сделали голову но расход масла не стал меньше. Я накопил денег на капитальный ремонт двигателя.заменил поршня кольца и все мелочи. Голову не трогал, посмотрел только колпачки. Они мне показались в нормальном состоянии. Сейчас прошел 2000 км обкатки, я залил пол литра остатка масла канистры, и долил ещё 3 литра масла и уже сейчас на минимуме в двигателе. Заезжал в 4 сервиса, везде смотрели и никто толком сказать ничего не может. Утром не дымит, при оборотах 4000 дыма сизого нет, в трубке воздушного фильтра сухо, масла нет. Двигатель тянет нормально, работает тихо. Обкатку прохожу по рекомендации АвтоВАЗа.
Куда копать, на что смотреть? Разбирать голову и блок сильно накладно. Может есть ещё проверки, как понять, что ест масло?
Авто приора, масло shell helix полусинтетика 10w40, потеков нигде нет.
den1s_55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 19:10
Резьба свечей в масле?
Бог создал три зла-бабу,чёрта и козла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1s_55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 20:55
честно, не помню, но вроде нет. Завтра точно гляну.
Игорь_220
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 2003
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 22:11
У меня со сливной пробки капает.
Игорь_220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1s_55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 22:17
думаю, литр наврятли накапало бы на 500 км, тем более под машиной сухо
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 22:21
В районе датчика давления не сопливит? У меня лопнул,не мог понять ,откуда масло гонит,думал поддон(уплотнитель). Потом газнул,а там аж струитЦа.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1s_55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 22:39
завтра это тоже посмотрю, спасибо
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2013 08:50
Сними защиту и на сухом асфальте погазуй, может где капает, у меня после капиталки масло подъедал двигатель до 10тыс.км., не мног, но стабильно. Потом все нормализовалось. Когда купил ее, тоже масло улетало пипец, похоже на рынок из-за этого ее и пригнали, думали движку пипец, а оказалось резюба сорвана на головке /, под датчиком давления, снял уплотнительное кольцо и намазал герметиком, 70тыс.км проездил, до капиталки, потом головку махнул. Ищи течи масла.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2013 10:57
У меня когда начал протекать датчик давления, масло капало на выпускной коллектор и воняло, так что незамеченным это оставить трудно.
den1s_55, многие приоры жрут масло, так оно получилось. Pardon
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1s_55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2013 17:19
В общем сегодня потестил немного машину, ничего не капает.
Обнаружил, если газовать 4000-5000 оборотов, в перерывах когда скидываешь газ, плюется синем дымом, если держать 4000 оборотов - дыма нет. Что это - кольца или голова?
Сегодня загонял на эстакаду, потеков нет нигде. Думаю, если бы при перегазовках сочилось откуда, течи бы были.
Еще сегодня заменил масло с шелла на тотал кварц синтетику, так как прошел обкатку. Говорят шелл выгорает. Но не думаю что так много, за 2000км долил 3,5л масла.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2013 18:42
den1s_55
Ну а свечи то,свечи смотрел?
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2013 20:04
Думаю колпачки, т.е. голова.
Хотя, не один ли хрен - всё равно вскрывать и выяснять!
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2013 20:10
До сих пор веришь в Деда Мороза?
Не горело за 3 года Pardon . Между сменами масла в 10 тыков нет необходимости доливать
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2013 21:40
А у меня по блоку теклои так аккуратно, что стекало в район маслоного насоса, я сальников 5 поменял, прежде чем нашел где течет и нашел то случайно, стал уже голову скидывать, дернул провод и датьчик то качается. Так что бывает всякое.
den1s_55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 00:54
Ну если в голове проблема, то можно понять, а если кольца, как понять?
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 07:23
Свечи выкрути и посмотри, для начала.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
При таком угаре масла они черные должны быть.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 09:15
вот ключ к разгадке!!!МСК,направляющие или еще чяго)))
Автор,разгонись на 2ой до 4-4500т.об сними ногу с газа и покатись секунд 5-7 на ПХХ,и снова тапка в пол.при этом смотрим в зеркало заднего вида!или водительское или в салонное.Облако дыма увидел?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 09:43
Присоединяюсь. Такое же было на 099-й. Были виновны направляющие. Симптомы у ТС оч похожие. Какие только колпачки не ставил....бестолку. Менять направляющие с толковым мастером или голову менять или продавать
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 10:04
Могут колпачки маслосъемные бракованые попасться, у меня один раз пара слетела с направляющих, практически через два дня после замены.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 14:36
но опять же....расход масла ужасающий!
ЙА КреведкО!!!
den1s_55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 16:46
[quote="тимыч 2111"]Свечи выкрути и посмотри, для начала.
[color=green]
выдернул свечи, масленного нагара нет, 3 свечи коричневые, одна потемнее
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 16:50
А резьба сухая? последний раз спрашиваю. 63
den1s_55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 18:04
резьба мокрая, или правильно сказать влажная
не сухая точно!
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 19:10
Обычно, сырая резьба говорит о замене колпачков.
Но чего то очень нереальный расход масла, как на старом мотоцикле.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 19:12
думаю разбирай
думаю накосячено здесь, возможно поломали маслосьемные нижние кольца( очень хрубкие они или надломили у них край кромки при установке в цилиндр) , имхо если бы такой угар был из-за колпачков она дымила бы что паровоз и свечи бы тупо периодически забрасывало бы маслом после ночной стоянки.
и еще как я понял расточки не было?
поршня подбирались по цилиндру или тупо вкорячили что было в наличии?
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
