Vazofob
Доброго всем времени суток. Есть 2111, 1.5 8ми клапанный инжектор.Проблема вот в чем- независимо от температуры на улице и времени стоянки,при запуске на холодную двигатель трясет,переливает бензин.Чуть прогреется работа двигателя становится ровной.Чек не горит. Свечи меняные,провода тоже,ДПЗ тоже.Что копать дальше? Клапан ХХ? ДМРВ? Вобще из -за чего такое может быть? Какой то из датчиков думает,что жарко что ли? или двигатель типа прогрет? Спасибо заранее.Просьба не пинать если где эта тема уже вылазила.Ткните тогда ссылочкой.
alex-7
датчик температуры который в мозг-поменяй, он под термостатом, фишка с двумя проводами
Vazofob писал(а):Свечи меняные
какого цвета?
Vazofob
Спасибо.Светлокоричневые. Кстати о датчике- он же отвечает за вкл карлсона,правильно? Так вот,у меня карлсон включается ближе к красной зоне,мщжно сказать почти на ней.Это походу ненормально.
alex-7
Vazofob писал(а):Кстати о датчике- он же отвечает за вкл карлсона,правильно?
да
Vazofob писал(а):Так вот,у меня карлсон включается ближе к красной зоне.Это походу ненормально.
раньше как было?
Vazofob
Не имею понятия.Мне с такой траблой машина досталась.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Погодите те ка. У меня сделано как датчик температуры который включает карлсон стоит сверху рядом с термостатом.У меня термостат отдельно.А под термостатом стоит еще один,с одним проводом.Походу это тот который на приборку идет?
Отсюда вывод- какой менять то- который в блоке(как у меня) или который на термостате?
alex-7
Vazofob писал(а): который на термостате?
который на термосе с двумя проводами
Vazofob писал(а):А под термостатом стоит еще один,с одним проводом.Походу это тот который на приборку идет?
да. так у тебя?http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/ris-09-1-2.jpg
номер 29 датчик тем. который вент. включает
Vazofob
Ага именно так.Тот который на термостате менять?Под номером 29?
alex-7
расход бенза в порядке?
Добавлено спустя 52 секунды:
Vazofob писал(а): менять?Под номером 29?
пробуй, он 100р стоит, если чё запасной будет!
.,при запуске на холодную двигатель трясет,переливает бензин.[/quote]тобишь троит двиг?
Vazofob
Расход не совсем в порядке.Походу завышен.Основной расход видимо когда греешь,ибо льет и воняет. БК нет.А датчик бенза на приборке работает наооборот.Пока лежит стрелка есть бенз,приподнялась на четверть- нет бенза.Вот так и живем
alex-7
Vazofob
Троит и обороты около 800-900,а должно по идее 1000 - 1500.
alex-7
Vazofob
ДУ мыл,а вот РХХ не трогал пока. Сейчас сходил проверил одну вещь завел начала троить.Сдернул фишку с ДМРВ обороты стали 1500 движок стал ровно работать.Но загорелся чек.Видать от отключения ДМРВ.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Неужели ДМРВ.. У меня на Форде была проблема с датчиком ДМРВ,но тогда машина ваще не ехала и жрала бенз ведрами.Но на холодную,в любую погоду с полпинка и движок не выеживался вобще.
alex-7
Vazofob писал(а):Неужели ДМРВ
померь напряжения ацп дмрв, лучше конечно на диагностику сгонять>............
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
нужно знать параметры дмрв на ХХ и на 3000тыщ. оборотах
Vazofob
Блин,попробую найти исправный ДМРВ.Не хочу особо вкладываться.Мне до конца лета на ней проездить,а там моего крокодила в порядок приведут уже.
alex-7
Vazofob писал(а):попробую найти исправный ДМРВ
тоже вариант
Добавлено спустя 39 секунд:
тачка какого года??
Vazofob
11ю имеешь ввиду? 1999 г.в.Вот только какой м... нехороший человек на дмрв такие заковыристые болтики придумал...
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Кстати а ДМРВ отличаются для годов выпуска? А то я без понятия какое ЭБУ у меня,и где посмотреть тоже без понятия.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Vazofob писал(а):Кстати а ДМРВ отличаются для годов выпуска?
Достатьчно трех последних цифр 004, 037 и 116 (для ёгаза 225)
Vazofob писал(а): где посмотреть тоже без понятия
На самом ДМРВ есть
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
alex-7 писал(а):лучше конечно на диагностику сгонять
И неплохо было бы БК прикупить. Очень помогает при многих траблах и окупается за пару поездок на диагностику.
alex-7
Vazofob писал(а):Мне до конца лета на ней проездить,а там моего крокодила в порядок приведут уже.
Vazofob
Huyan писал(а):Vazofob писал(а):Кстати а ДМРВ отличаются для годов выпуска?
На самом ДМРВ есть
Я про контроллер.
