Дёргается на ходу и плохо заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дёргается на ходу и плохо заводится вывод темы на печать
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2013 11:16
Залил пару недель назад Лавра (раскоксовыватель)и заодно масло махнул + поменял топливный фильтр. Вот уж не знаю в результате этого или совпало просто появилась дерготня лёгкая когда играешь газом и резкий провал при бросании газа. Плохо стала заводиться на холодную ,с первого раза вообще никак.
До всех описанных манипуляций манипуляций всё работало как часы facepalm
Провода прозванивал - они в норме. ДПДЗ или модуль зажигания? Проверить их как-нибудь тестером например можно?
ЗЫ Когда залил Лавр вкручивал старые убитые свечи. После того как продул цилиндры и слил масло вкрутил рабочие.
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saШ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 03:43
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=315383&highlight=
А зачем вообще лавр лил?
saШ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 08:52
В прошлом году мерял компрессию. Был небольшой разбег в показаниях. Хотел выровнять. Думаю Лавр тут ни при чём, уже не первый раз лью его.
По твоей ссылке непонятно как проверить ДПДЗ и модуль facepalm
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 18:47
Nsk
мз меняй.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 14:04
sveinung писал(а):
Nsk
мз меняй.
Забыл написать что перед этим залил полный бак на непроверенной заправке. Есть небольшая надежда что может бенз г@вно cry
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 18:06
А точно ли провода целые или нигде не прошибают на массу? В темноте обычно видно.
На холостых ровно работает или с перебоями?
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 19:39
один из вариантов проверки ДПДЗ в соседней теме facepalm http://autolada.ru/viewtopic.php?t=333058
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 07:34
В темноте не смотрел. Проверял тестером - все показания ниже 10 кОм. Они только странные какие-то. Когда снимаешь вначале сдвигается резинка, а только потом снимается металлический наконечник со свечи hehe
На холостых есть перебои не сильные.
Утром ехал на работу почти без рывков. Хотя может уже привык hehe
Светятся провода сильно в темноте? Просто ни разу не видел. Если начиналось троение прозванивал их, если больше или в районе 10кОм то на свалку Pardon
Добавлено спустя 47 секунд:
Надо оплётку проводов протыкать для измерений? wwow
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 09:56
тонкими щюпами или припаять иголки на щюпы тестера , мона протыкать провода или же всунуть к клеммам у разьема
