insan
Авто: Ваз 21114 1.6 16 дв.21124
Имеется в наличии звуковой сигнал от мерседеса (вроде от вито). Есть желание поставить его за место штатного. Нужно ли что то переделывать ( в плане электрики)? Или так просто поменял и всё?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
insan
От "волговского" отличается ?
insan
Слева от мерса. Справа штатный. На мерсовском сигнале написано 12v и 335 Hz. Ампераж не указан.
AMAROCK
insan
При штатном подключении плюс приходит постоянно на сигнал. Еще на этом предохранителе сидит карлсон.
Судя по фотке, у мериновского сигнала тоже масса не соединена с корпусом. Подцепи эти два провода вместо штатного сигнала и посигналь.
Или сначала просто к АКБ подключи послушай. Может исплюешься.
А вообще - ставь волговские. Никакие с ними не сравнятся.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
AMAROCK писал(а):insan
Вроде Hella есть да и от классики по мне не плохие главное, чтобы сигнал работал исправно.
LT
mr1
insan писал(а):Имеется в наличии звуковой сигнал от мерседеса (вроде от вито). Есть желание поставить его за место штатного.
Зачем менять г@$но на г@$но ? Ставь от Волги, нормально будет.
DJ0nny
Авто: уася
insan
Подключил. Послушал. Мерсовский сигнал посильней гудит чем родной. Как его поменять? Просто поменять их местами? Или надо предохранитель другой ставить? Или ещё что-то?
Алексей462
Авто: ВАЗ
mr1 писал(а):insan писал(а):Имеется в наличии звуковой сигнал от мерседеса (вроде от вито). Есть желание поставить его за место штатного.
+1000000
insan
Я в электрике вообще не шарю. Боюсь если чё не так сделаю то замыкание будет. По этому и спрашиваю как подключить. Есть электрики на форуме? Скажите как сделать?
AMAROCK
insan писал(а):Я в электрике вообще не шарю. Боюсь если чё не так сделаю то замыкание будет. По этому и спрашиваю как подключить. Есть электрики на форуме? Скажите как сделать?
Сигналы от Волги на Ваз 2110 просто ЧУМА !!!
Почитай. Там все разжевано вроде.
Твой сигнал если с одним контактом - то подключать как "волговские", через реле.
Если твой сигнал с двумя контактами, как вазовский - тогда без реле.
