Воздушный фильтр нулевого сопротивления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Воздушный фильтр нулевого сопротивления вывод темы на печать
Maddy
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 13:16
Кто сам устанавливал субж? Необходимо ли покупать что-нибудь кроме самого фильтра и комплекта для его очистки? Просто знакомый ставил сабж на 15ую - утверждает, что при этом ему меняли весь дроссельный узел! Shocked Надеюсь на 21103 этого не надо делать?
Заранее спасибо за ответы! Smile
Maddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 14:06
кароче так:
1) твоего другана кинули: помимо дросселя под нулевик надо менять ГРМ и резонатор+глушак
2) На 21103 придется резать лонжерон под нулевик + менять главную пару в коробке к тому же фара нулевику мешает, надо ксенон ставить...
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 14:33
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Только один вопрос: а на хуа вообще там нулевик нужен....
лохоразвод, однако....
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николаевич
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 15:49
Ну меня установлен фильтр K&N .
1.Скажем так что,для того чтобы его просто установить желательно приобрести кроншейн для его надежной фиксации (там же где и приобретал фильтр ,цена 60 грн. Shocked ),или изготовить самому. Далее вопрос другого характера: Это целесообразность
сего мероприятия,т.к. "нулевик" это лишь составная часть всего тюнинга т.е. капля в море. И на данный момент никакой прибавки мощности сам понимаешь я не ощутил,единственный приятный момент это прикольное шипение на при сбросе газа,и "рык" когда "тапка в пол" вот и все. 8-)
Ничто так не снижает цену вашей машины, как попытка ее продать.
Николаевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николаевич
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 15:52
Николаевич
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 15:55
Николаевич
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 16:02
2) На 21103 придется резать лонжерон под нулевик + менять главную пару в коробке к тому же фара нулевику мешает, надо ксенон ставить...[/quote]
Если речь идет о безкорпусном "нулевике" то ничего резать не надо и фара тоже ничему не мешает.
Gemoroy
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 16:10
K$N позволяет избавиться от пластмассовой коробки и аллюминевой гофры!Но без 54-го дросселя и приличного прямотока смысла нет!
ВАЗ 21099>ВАЗ 21102>ВАЗ 21113>ВАЗ 21114
Gemoroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 07:42
как продвинутый тЮнер авторитетно утверждаю что туева хуча денег за БЕСКОРПУСНОЙ нулевик - фигня без замены выхлопа на прямоток...
Дмитрий112
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 14:04
здесь таблица сравнений фильтров помимо самого фильтра желательно приобрести шампунь 300р.,масло 300р., дросельная заслонка 52мм., и зделать чип тюнинг под это оборудование. Дросельную заслонку на 54мм. не берите особого отличия от 52 нет так как в рессивере отверстие 52мм а вот геморой будет из-за тонких стенок ее ведет и плохой холостой ход именно поэтому в продажу не поступают заслонки диаметром 55мм..
Дмитрий112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maddy
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 15:57
Большой спасиб всем за консультации!!! :cool:
bBullet
Сообщение Добавлено: 08 Май 2004 01:47
2 603
Не нада срать людям в уши. Человек нормально спросил, а ты так его, а? Что самый умный тюнер? Или твое чувство юмора тебя распирает?
2 Maddy
Бери нулевик от ProSport конусный, кронштейн крепления, и если есть желание аллюминевый патрубок от тогоже ProSport. Ставится все элементарно. У не держащего гаечного ключа человека займет не больше 2 часов времени. Как инструкцию можешь посмотреть на сайте
http://www.auto99.ru/index.php?id=handmade_filter0resistance
Да самый простой способ и менее дорогостоющий это поставить хороший нулевик и не менее хороший чип-тюнинг. Про дросель большего диаметра забудь, т.к. пользы от него на обычном двигле нет, только будешь мучится при троганье с места. Про прямоток таже история, что и про дросель. Мощи маловато прибавит (даже хороший прямоток стоимостью порядка 1000 уе) на простом двигателе, но шума прибавит нормально. А так хороший нулевик ~9,8 % и некоторые чип-тюнеры умудряются прибавить ~10,5 % от исходной мощности. Считай сам чисто теоретически +20%. Это получишь на своем двигле где-то 109 л.с.
Хотя, сам хочу поставить прямоточную банку из нержавейки, но это только из-за красоты. Причем флейту снижающую бас снемать не буду точно. А именно, Street Pro от тогоже ProSport. Эта фирма просто делает хорошие аксессуары для тюнинга, с меньшими ценами чем анологичные импортные аналоги.
bBullet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 08:06
bBullet писал(а):
2 603
1) да будет тебе известно что на форуме есть раздел тюнинг - обсуждение красных брызговиков - туда
2) срет в уши ему не я а продавец воздуха (тьфу, воздушных фильтров) причем я просто добродушно прикалываеюсь - а продавец тырит у него денежку ради МИФИЧЕСКИХ лошадей
3) бескорпусный нулевик - фуфло хотя бы потому что сосет горячий воздух
4) реальный выхлоп даже как ты гришь при чиптюнинхе будет только на мах оборотах на которых мало кто когда ездит... физику не обмануть чип может только дозировать бензин и сдвигать УОЗ... ВСЕ!!! с этого 20% не добавить - не ври сам себе
5) стеб стебом но ИМХО реально набрать лошадок мона только на расточенном двигле, с измененными фазами ГРМ и не забыть про снижение моторесурса в разы и чиста зверский апетит двигла...
6) ИМХО первое что дойстойно тюнинга в 10-м ВАЗе - подвеска и тормоза... на штатной подвеске больше 140 разгоняться просто опасно а движка для разхгона до 140 вполне достаточно
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 13:13
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Уважаемый, Вы хоть раз на практике Вашу теорию применяли?
Учите матчасть (с).
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 13:33
Самое оно. Я бы даже сказал что начинать надо с тормозов.
Давеча довел штатные тормоза товарища до такой ситуации - после маленькой серии резких торожений с больших скоростей нажатие на тормоз не приводило почти ни к чему. По итогу колодки ТИИР просто рассыпаслись при демонтаже. Торморзные диски приобрели стильный фиолетовый цвет.
А ехать можно и на штатной подвеске - была бы дорога наманая.
Правд кое-че там поменять мона.
Я иногда позволяю себе выжать из машинки все. Иномарочники иногда прозревают. Причем что самое странное прозревают обычно владельцы новых имномарок /быволо останавливали и спрашивали почему так едет/, а хозяева иномарок 80-90 годов обычно сомозабвенно смотрят на меня свысока.
А вообще мне нравится цитата с одного зубильного сайта
"Тонированная девятка на литых дисках разгоняется до 200 км/ч"
603
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 13:51
Smile Smile Уважаемый, Вы хоть раз на практике Вашу теорию применяли?
Учите матчасть (с).
бесполезный совет...
"пока живут на свете дураки... тюнеры не сдохнут от тоски..."(с)мой :-D
вероятно это гормоны подроскового организма, оч хоцца выглядеть старше и крутее...
особо не задумываясь над сутью...
ЗЫ: тьфу, ну и зануда я... Sad лучше бы продолжал стеб...
bBullet
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 02:53
2 603
Да, молодой. Но уже далеко не подросток. Сам то свой возраст, почему не указал. Что думаешь, раз тусуешся на форуме с 2002 года можно стебаться над всеми? Да, на твоей 8-ми клапанной матрехе тормоза с подвеской только тюнинговать. Поделись с народом, похвастай что ли, что там у тебя в машине такого сверхъестественного?
Ну-у-у, лонжерон точно резаный, прямоток крутой, ксенон - это понятно. А, еще крутые тормоза и не менее крутая подвеска. Наверное, у вас с Z у обоих очень крутые RadOne'ы.
А теперь по порядку:
1) Топик про красные брызговики точно ты открывал.
2) Продавцы мне в уши не срали, и вообще я редко слушаю советы продавцов в магазинах. Я больше доверяю фирмам, которые давно занимаются тюнингом.
3) Да, а воздух-то горячий не от двигателя идет. Ты слышал про теплоотражающий защитный экран. Речи о системах забора холодного воздуха я не произносил.
4) Еще раз про прямоток. Как правило, кроме шума, а это тоже своеобразный тюнинг, динамике твоего авто не прибавляется ни грамма. Ой! Извините ? м/сек. в квадрате. А так ? большая редкость и большая заслуга мастеров тюнинга увидеть и услышать грамотную систему выхлопа. Все автомобильные рынки и магазины завалены называемыми ?торгмашевскими? 4 ? 2 ? 1 всевозможных конфигураций вплоть до таких, которые ну никак не стыкуются с двигателем. То ни низы пропали, то тут жмет, то тут стесняет. И все-таки ставят, подпиливают, подстукивают ради желаемого результата. А затем очень многие все вертают в "зад". То ни низы пропали, то тут жмет, то тут стесняет.
А полностью настроенная система выхлопа выдаст в лучшем случае 4 ? 5 % прироста мощности для стандартного движка с тюнинг распредвалом. А для стандартной конфигурации прироста мощности практически нет.
5) Это и так понятно, с этим ни кто не спорит. Но ты бы решился выложить за переделку двигателя 2000-3000 у.е., зная какие подводные камни могут ждать.
6) Про тормоза с тобой согласен в том плане, что если собираешься форсировать двигло, то начать тюнинг надо с тормозов. С подвеской можно поспорить. Поясни ниже по подробнее про подвеску ниже, что именно, тебя не устраивает. Допустим, если у тебя штатный двигатель, штатная подвеска, что тебя останавливает разгоняться больше 140?
Про теоретические цифры о которых писал, я сам не придумывал. Можно легко нарыть инфы с подобными цифрами в инете. Думаю, что этим источникам нет смысла лапшу людям на уши вешать. Подчеркиваю, теоретическими. Скоро кончится обкатка, и будет это воплощаться и на моей машине. Сейчас нет времени этим заниматься. Вот тогда начнется практика!
603
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 08:57
bBullet писал(а):
2 603
в форуме есть хорошая возможность просмотреть сообщения участника - в марте я создавал топик "А мне сегодня 30-ник..."
да понимашь, какой вопрос-такой ответ: цена боевой машины на базе ВАЗа смело приближается к новым иномарам, имеющим в базе все необходимое... таже бэха трока... если спортсмен - бога ради... но обычно перделка, фильтр нулевик, тонировка всего и вся и чиптюнинх - удел безбашенных идиотов которые рискуют жизнью окружающих ради сомнительной крутизны первому приехать к следующему светофору...
практически ничего, даже стекла не тонировал... ну низкотемпературный пуск улучшил путем установки немецкого автономника - для севера это актуально, все остальное - мелкие ремонтики для поддержания машины в рабочем состоянии... не вижу я необходимости тратить бабло на доделку этого конструктора... в мире столько приятных вещей...
кстати твое презрительное фи на 8клапанник - посмотрим как ты зимой будешь всои 16 клапанов заводить... кстати 16v в серию пошел ИМХО в 2000 а у меня машина 2001 так что почему 8v я думаю ответил...
если такой топик существует - то там указан его создатель, логины менять не в моих правилах
и имеют большой опыт по разведению клиента...
да только ни у кого не видел - обычно фильтр - нулевик это такая красная или желтая бескорпусная фигня под капотом за цену 10 обычных фильтров и с весьма сомнительной эффективностью
из всего длинно-сумбурного понял только последнее предложение... попробуй объяснить еще раз в чем прелесть гиперперделки...
в форуме есть такой персонаж Влад из Влада... при всей его одиозности у него недавно была хорошая фраза - ВАЗ вещица сугубо утилитарная, типа семейных трусов, некоторые пытаются сшить из них кто вечернее платье кто спортивный костюм... но при всем мастерстве портного один фиг в прикиде видны семейные трусы...
кстати следующую машину я хочу или сарай или минивэн типа C-MAX - также из чисто утилитарных соображений
рекомендую покататься на иномарах типа ауди А4 и выше... или японцах... лично я попробовав теперь держу бОльшую дистанцию если еду за ними... у ВАЗа по сравнению с ними тормозов практически нету... :-( примерно такие же чувства вызвает езда на УАЗе-буханке - после ВАЗа: ты на педаль давишь-давишь а машина как ехала так и едет Sad
осознание того что мне всего 30 лет и что у меня 2-е детей
блажен кто верует, удачи
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 10:56
Под шумок вставлю своё словечко.
Я вот тоже молодой и горячий... но жадный, а вот мой товарищ, не менее горячий парень оказался более щедрым. И заказа на свою Хонду Аккорд "нулевик" и красивую блестящуу трубу. На этих выходных мы его внедрили этому иноземному агрегату. Не буду говорить про мелочи типа крепежа, куда то пропавших холостых и т п... самое главное что только после установки я понял как мы ошиблись: Штатный фильтр был в корпусе и к нему были подведены трубки для забора воздуха из вне. А модный "нулевик" сосёт воздух из под капота, а там ох как жарко! Есть у него и теплоэзоляционный экран, но вот только на гревается он так же как и сам фильтр... Единственно приятно что 150$ были не моими... Я так для себя вывод сделал что если уж нулевик, то хотя бы в герметичном корпусе или резать капот и ставить воздухозаборник.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 12:15
Фирма нулевика?
Холостые не должный падать
А вообще-то самый классный способ затюнить Ваз - затолкать туда мотор от Хонды /с ВТЕКом/ или от субару.
Головняк по передлеке реальный конечно, но результат превзойдеть все ожидания!!!
Koba
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 12:26
Z писал(а):
Фирма нулевика?
- Симота
- Насамом деле не холостые упали, а при сбросе газа ронялись до 400 об. Скорее всёго какие то настройки после съёма аккомулятора сбились. Вылечилось "само". Включили зажигание, потождали немного, выключили и снова включив- завели. Всё ОК.
- Знаю "девятку" с мотором от Лянчи. Около 200 кобыл. Как ездит пока непонятно, коробку никак не подобрать.Smile
