глохну в пробке. не ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохну в пробке. не ХХ вывод темы на печать
borrmann
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 20:26
стою в пробке. проходит время. двигло греется. пропеллер включается. и так несколько раз(включается). затем, происходит чтото загадочное-мотор глохнет. вскыл карб- пустой. подкачал горючку-поехал. голову не ломал- вдруг просто глюк. на май ездил на дальняк- повторялось дважды( слава Богу). лечил следующим образом:открываю капот- удар по фильтру( игла залипла?), обливаю насос- не парит (стоит питерскийю обещяли что пробок пара не будет), подкачиваю бензин. операция занимает 5 минут. сел, завелся, поехал.
просветите, в чем беда. нет желания становиться причиной затора. с уважением.
borrmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 09:32
Все таки похоже на то, что бензонасос сильно нагвевается и пепестает качать. К сожелению выход из этого положения я знаю один - мокрая тряпка.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 23:21
Обычно пекар умирает 1 раз и навсегда. Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vo!unteeR
Авто: Accent MT3
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 11:49
а как заглох просто завестись не пробовали? у меня такая же фигня на семере была. Но как заглох - сразу заводился и ехал... пока снова не глох Confused Выход так и не нашел Sad Но такая трабла выходила только когда в пробке...
Vo!unteeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 12:01
Оч похоже на иглу. Лечение - поставить на иглу проволочнную фиговину, благодаря которой зависшая игла сдергивается самим поплавком. Где купить - не знаю, но видел эту штуку в составе ремкомплекта, какого изготовителя - не помню. Можно попробовать изготовить самостоятельно из тонкой стальной проволоки.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
