Инжектор вместо карба
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Инжектор вместо карба вывод темы на печать
шуреГ!
На форуме 6 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2013 14:51
Всем привет!
Требуется помощь.
Достался на днях инжекторный мотор со всем необходимым для установки.
Блок управления Bosh 2111 - 1411020.
Из датчиков: ДД, ДМРВ, ДПКВ,ДПДЗ, датчик температуры вкручен в головку как на карбовых, и от него провод идёт на приборную панель как я понимаю, а к мозгам как !?!?!?
Катализатора и адсорбера нет, как и датчика фаз.
Пересмотрев кучу схем склонюсь к тому что инжектор с десятки.
На схеме присутствует некий СО-потенциометр, это что вообще такое ?!?!?!
Помогите найти точную схему по этому инжектору и может кто то натыкался на инструкцию по установке именно его вместо карба.
Всё это стояло на др. машине и прекрасно работало пока машину не разбили, теперь нужно это всё внедрить в девятку 94 г.в. с низкой панелью.
+ Есть КПП от калины, вопрос с блокировкой задней решён, а вот как теперь заставить спидометр работать в низкой панели?!
шуреГ! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2013 14:59
Курительная смесь тут
выбири свою
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2013 15:41
Это Bosch M1.5.4
Переменный резистор (сопротивление) для регулировки окиси углерода в отработанных газах - аналог винта качества карбюратора.
http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/dvigatel/inzhektornaya-sistema/so-potentsiometr.html
Тросовой - никак.
Только заменив приборную панель на электронную.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2013 21:48
Переделывай! Меняй этот шайтанорьасмеситель
Это Bosch M1.5.4
Тросовой - никак.
проходной датчики скорости как для высокой панели ... комп видит скорость и приборка кажет
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2013 22:38
для начало выкинуть эти мозги нафиг..
Good но лучше евро поставить
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2013 23:45
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=18&n=14&PHPSESSID=141a7451d99e897a5e0d8f21450846e2
пойдет для запуска инжектора.
Кстати если проводка от 10ки то еще гемор будет по ее удлинению к датчикам
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2013 00:13
МОжно в кузове дырку замутить между педалью газа и тормозными трубками, идущими назад. я так с 103 проводкой делал(ибо на 88г.в. вообще дырок под инжектор нету).
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шуреГ!
На форуме 6 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2013 00:46
Вот калиновский
Вот тот о котором вы говорите.
Как видно что не получится так. Придётся купить приборку от самары2, думаю не проблема найти бу незадорого+ будет тахометр и часы:), вопрос только в том будет ли правильно показывать самарская приборка и калиновский датчик.
И ещё одна мысль с датчиком, коробку то планирую вскрыть и посмотреть как там синхроны поживают и вообще всё остальное, а если поставить обычный привод спидометра туда и на него уже одеть тот хитрый датчик который и под тросик и с разъемом для мозгов.
До этого вся система стояла на 21099, поэтому должно всего хватить по длине.
Солидарен с ТЕВ, главное установить туда инж, а январь туда воткнуть дело нехитрое:)
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2013 01:05
Ну количество импульсов калино и самаро спидометра, наверняка одинаковое. Приборка будет показывать как надо.
Как блокировку задней решил проблему? (я 2110 ставил кпп, внедрял механизм выбора от 2108).
А какой город вообще?
шуреГ!
На форуме 6 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2013 01:41
Проблему блокировки задней решил старый хозяин путём установки толстой резиновой прокладки(похожа на бублик от заднего аморта) под этот блокиратор/соленоид, хз если честно как работает, буду разбирать - посмотрю сфоткаю вам тут покажу, а мысль с механизмом 2108 тоже мелькала.
А кто что думает по поводу установки восьмерочного привода (шестерни и вала) спидометра? в теории всё должно подойти, неохота просто колхозить евро приборы в низкую панель, там же стекло совсем в другую сторону наклонено, хз как она там станет.
PS: город добавил в профиль:)
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2013 11:19
Отличные мозги. Не консервная банка. Это настоящий бош.
У меня такие стоят. Я тоже ставил инж. Только я ДД воткнул широкополосный. Мозги перепаял под него. Всё работает как часики.
Минус этих мозгов только в том, что прошивка хранится в ПЗУ, и перешить можно только саму микрушку через спецпрограмматор. Хотя оно и не требуется. Заводская прошивка отлично справляется со своими обязанностями.
Ну и двиг больше 6000 оборотов не раскрутишь. Это связано с низкой частотой тактового генератора процессора 6мГц. Для ацких гонщегаф мозги не подайдут. Для обычной машины самое оно. Чем проще инж, тем надёжнее
ДС проходной. Панель низкая - всё работает и БК установил под бардачёк
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2013 13:30
Можно так
http://polyan2109.narod.ru/VDO.html
http://club2108.ru/tuning/sal_011.html
Или
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289664
