по жаре появились провалы в работе двигла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> по жаре появились провалы в работе двигла вывод темы на печать
Alves
Авто: 78 RUS 21083, 1998, 25к->230к
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 22:03
сегодня было жарко. температура двигла была где-то 110. втыкаю с 3-й на 4-ю - вдруг резкий провал, дергается, скорость не набирает.
снизил скорость, но и на третьей-второй та же фигня.
остановился, подумал, поехал - снова то же самое. дотолкался таким образом с перегазовками до места.
читаю инет - разброс мнений широк. ожидаю, что в сервисе развод будет.
по делу:
если абстрагироваться от карба - какова вероятность неисправности ваккумного усилителя зажигания? Просто иду сначала по тем вещам, которые сам осилить могу (машина в плохом состоянии - возможно все facepalm ).
начал с того, что поменял топливный фильтр и теперь смотрю на "ваккумник" - этот при сосании из трубки, которая идет к карбу никак не реагирует. дядя с ютьюба (Наиль) доступно объяснил, что какое-никакое разрежение должно быть. в общем, не ощутил я. hehe
кстати, проехался на холодной с километр, хорошо скорость понабирал, проблема типа не проявилась.
Alves сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 22:09
Это шо за приблуда...??? wwow
Должны расти обороты, так как ты насосал ( hehe ) более ранний угол опережения зажигания... По идее... Но так как не насосал, то ищи дырку в диафрагме... Говорим про ВакуумКорректор, есичё... На трамблёре...
Токо проблема провала не в нём...
Мотор излишне греется (термостат, как вариант, но не крайний), а провалы из-за того, шо в карб бенз недокачивается, опять же, из-за температуры...
Решай с СО, для начала...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (08 Августа 2013 22:13), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 22:11
Снимаешь трубку с карба, вставляешь в рот, втягиваешь воздух - обороты двихка должны повыситься. Так делал?
При неиправности вакуумного регулятора резкие провалы вряд ли будут. Будут скорее легкие подергивания.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 22:22
kazak1102 писал(а):
, шо в карб бенз недокачивается...
бедная смесь.повышенная температура горения
ещё больший нагрев под капотом
ещё беднее смесь
110 и не едет Smile
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 22:23
Дополнение Good Drinks or Beer hehe
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 22:29
kazak1102 писал(а):
Дополнение
ну как вариант hehe бяда не приходит одна.
завсегда пара причин имеется
правда невсегда они очевидны Pardon
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 22:33
Вот у меня отказывался работать бензосос... Pardon
Понизил температуру открытия 082-го термоса, совсем на чуток, а то переусерствовал, видать, и как бабка пошептала... Уже пару месяцев в любую жару ни одного глюка... supercool
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 22:35
А может и просто соринка в ТЖ1...
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 22:37
Легко... Тем более, шо там таки имеется несколько проблем, что красноречиво изложено в первом же сообщении ТС... Drinks or Beer
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 22:39
Петрович Drinks or Beer По симптомам то - она самая, зажигание вообще ни с какого бока. Pardon
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 22:48
Если всё отсеять, остальное, то да, соринка болтается... dns4
Токо остальное не откидывать, а делать надо...
- Перегрев двигла...
- Диафрагма корректора...
А соринка, и прочее, оно как бы прилагаются... ТС за машиной не смотрит ниразу... hehe
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 22:54
Тут похоже, как обычно - денег нет, а самому лезть страшно. Wink
По этой же причине и остальные проблемы...
Alves
Набирайся смелости и вперед, если что поможем. Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 23:10
Yurik 999 писал(а):
если что поможем.
Легко.... Drinks or Beer
Alves
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2013 00:34
вот что-то мне подсказывает, раз о перегреве двигла упомянули, что термостат-то надо поменять. Симптомы были.
Дело в том, что описанным выше событиям предшествовало вот что:
был сильный дождь, и двигаясь по трассе на приличной скорости, вдруг вижу, что стрелка уже в красной зоне, а карлсон не включился.
ну, остановился, парок из под капота, бачок вроде не взорвался. смотрю под капот - шланг, который в печку уходит тупо отвалился. Видимо, вместо бачка там и рвануло. Тосол - ёк.
Проверил преды, контакты на темп. датчике - как-то вентилятор заработал. тосол ушел.
Шланг на место поставил (старый хомут там затягивать с матами пришлось, руку обжёг, а дождь никто не отменил); накатами доехал до тосольной лавки, поменял еще контакт на темп. датчике - вентилятор стал включаться.
Ну, залил тосол, прожамкал патрубки, тосол не булькает, температура в районе 90, низ радиатора горячий стал, уровень в бачке вроде держится.
НО: стрелка все равно после 20-30 минут стремится к 120. Но там и держится, вентилятор долго работает и ниже не температуру не делает.
В сервисе спросил: сказали, термостат. Думал, развести хотят.
А вот сегодня эти случились "провалы". в общем, жара и перегрев, а дальше следствия.
Так что, думаю, меняю термостат (ибо куплен уже) и этот "вакуум"-усилитель зажигания (ржавый он какой-то и денег немного)...
p.s. бензонасосу 20 тыщ., сравнительно недавно поменян на новый.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Alves
да вот самому лезть рад бы, если точно знаешь корень зла.
а так напоменяешь кучу всего, а потом всё равно не то окажется.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2013 07:16
А вот менять тебе пока ни чего не предлагали. Сначала проверка и уже по ее результатам - ремонт агрегата.
Alves
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 10:18
В общем, после визита в сервис, где заменили термостат и по ходу перепутали 2 и 3 провода на трамблере, замены свечей, проводов и ВакуумКорректора зажигания.
Поначалу ездила хорошо. Вчера проявился провал на горячем двигателе (около 90 градусов), после минутной остановки, как ни в чем не бывало, поехал.
Утром сегодня дождь и первые 20 минут все было нормально. Потом опять провалы, не тянет. Остановился, газую - без провалов.
Короче, постою- остыну, 5 минут едет без провалов, потом опять чихает(не глохнет) и приходится все время мелка-мелко подгазовывать.
Глянул под капот - из-под патрубка входа в печку подтекает тосол. Ну, насадил покрепче, поехал кое-как с перегазовками.
Ваше мнение? (свалку не предлагать, все осознаЮ и понимаю).
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 10:49
Alves
Попробуй обмотать БН тряпками. При проявлении провалов - полей тряпки водой. И двигайся дальше. Если проблема не проявится, до высыхания тряпок, значит бензонасос. Не докачивает от перегрева.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 10:53
Alves
Не правильно отстроен ХХ, слишком богатая смесь. Это как раз в первую очередь пробках (когда трогаешся) и вылазит, под капотом жара, бенз испаряется и в переходном ражиме получается настолько богатая смесь, что она уже даже не горит.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Не зачем, тут надо обеднять смесь винтом качества.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 11:01
Pardon
Все симптомы БН.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 11:08
Не вписывается, хотя проверить насос тоже не помешает.
Alves
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 18:58
выехал на холодной - уже пошли мелкие провалы, потом нормально, но как-то ехала неуверенно. Нагрелась - заколбасило конкретно.
Докатился до лавки. В итоге, поставил pekar - гулять так гулять. Далее вроде без проблем. Good
Спасибо за вдохновение, друзья! (просто в кругах, где я вращаюсь про зубило спрашивать крайне стрёмно)
еще вопрос оставлю - про патрубок отопителя, который отваливается постоянно. Я правильно понимаю, что при включении вентилятора отопления тосол наиболее интенсивно через него начинает ходить?
ибо замечено, что отваливается именно после включения отопителя...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 19:11
Не правильно.
При закрытом кране печки протока Тосола совсем нет,а давление в системе одинаковое что с открытым,что с закрытым краном.Вентилятор печки здесь абсолютно ни при чем.
Видимо не "патрубок",а шланг с штуцера крана соскакивает.
Так бывает когда шланг уже надрывался (чаще со стороны двигателя) и его укоротили,вот он и становится внатяг.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Alves
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 19:34
[/quote]Видимо не "патрубок",а шланг с штуцера крана соскакивает.
Так бывает когда шланг уже надрывался (чаще со стороны двигателя) и его укоротили,вот он и становится внатяг.[/quote]
ну да это, скорее, шланг со штуцера. блин, расположен внизу неудобно - там хомут как следует трудно затягивать, особенно, если старый.
а как там избежать пролива тосола? я так понимаю сначала надо нижний конец сдернуть, потом туда новый прикрутить - а потом уже перестановкой верхнего конца заниматься?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 20:34
Нормальным инструментом все затягивается.
Хомуты всегда нужно новый ставить.
И лучше непрорезные,как у АвтоВАЗа,а типа "норма".
Дождаться когда он сольется и крепить шланги на сухие штуцера.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2013 12:12
Pardon
Все симптомы БН.
Скорее штока, или длинны штока. Тем более:
Насколько помню в комплекте Пекара прокладки идут более тонкие, вот и устранилось. ИМХО.
Слить жижку, снять шланг, убедиться что с соском все норм, не загнут, без трещин, одеть новый шланг, закрутить новые хомуты.
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
