Оралка от APS 5000
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Оралка от APS 5000 вывод темы на печать
_NikeL_
На форуме 7 лет
Авто: 217050 106лс 2015 гв
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2013 22:02
здравствуйте.
чтото пропал звук у моей сиги, я симитировал сирену, прислушался к динамику, а он чуть чуть только пищит этим звуком.. попробовал протрясти, пару раз заикнулось нормально громко и снова потухло.. что делать? чинится это? или от других сигналок подобрать чего можно?
Итэлма M74.5 I427DC03 ДАД Е-газ/ Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2013 15:32
попробуй разбери корпус, наверно где-то плохой контакт. Не поможет - любая оралка за 100-200 рублей подойдет
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2013 22:09
любую иную сирену можно поставить, но для начала массу этой проверить
"АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"...
Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB"
Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru
serge-singer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 08:25
симитировал сирену,проверил мультиметром, на микросхему приходит 11-9 вольт, с нее надинамик 8-3 вольта мелькало. менять сирену?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 10:36
как сымитировали на какой микросхеме?
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 12:34
нажал одновременно блок+разблок, она мигает и должна орать, вот как симитировал.
и микросхема в оралке, вечером могу фото выложить если что, толк только от фотки.. там всякие штуки припаяны.. напругу мерил, скоко в неё приходит и выходит на динамик с неё
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
контакт значит нормальный постоянный. раньше то тихонько пищала, слышно было как капот поднимешь, это вот когда я тему открыл. а щас вообще тишина.
serge-singer
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 15:40
Это режим "Паника"
выход на сирену в порядке, если сирена не орёт, меняйте её или сначала массу ей хорошую дайте
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 22:13
как дать хорошую массу? прям с аккума накинуть 12В?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 23:00
именно, это лучший способ
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 07:28
ок попробую спасибо. а если новую покупать или б/у - любая подойдёт?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 09:40
да
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2014 13:20
напишу сюда же! приветствую вас) у меня 3 вопроса)
1) давно замечаю на этой же апс 5000, в центре города снять/поставить на охрану много раз тыкать нужно на брелоке. на окраине почти всегда с первого раза. смена батареи не помогает. лечится не?
2) ночью часто бывают ложные срабатывания, во время снятия 4 писка. сигнальный диод - не помню как моргает, надо глянуть. может изза остывания двигателя и издаваемы цыков с подкапота в этот момент?
3) брелок с обратной связью два года назад умер. при нажатии кнопок, диоды светятся на нём, сигнал исходит с брелка - друг проверял на какой то улавливающей пищалке. но до блока сигналки сигнал не доходит. пробовал знакомить из заново - не видит. а второй 3х кнопочный брелок функционирует нормально.
его уже и пропаивали, не помогло.
serge-singer
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2014 14:26
лечится не?
нет, это помехи
в этот момент?
скорее датчик удара
значит всё...
alec67
На форуме 6 лет
Авто: KIA Cerato
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2014 16:07
_NikeL_
Добрый день! Сложно со старыми сигнализациями в мегаполисах. Частоты практически в одной полосе у всех сигнализаций (есть две градации). В Вашем случае поможет замена устаревшей на данный момент на диалоговую. От себя лично могу рекомендовать Стар Лайн А91, А93, Е90.
Сергей serge-singer подскажет Вам по системам "Биларм"
С уважением! Александр
alec67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2014 16:15
да, лучше диалога может быть только сдвоенный диалог
http://kgb-alarms.ru/catalog/15/304/
http://kgb-alarms.ru/catalog/15/303/
http://kgb-alarms.ru/catalog/14/302/
http://jaguar-alarms.ru/catalog/7/328/
http://jaguar-alarms.ru/catalog/7/327/
http://jaguar-alarms.ru/catalog/6/326/
http://alligator-alarms.ru/catalog/7/336/
http://alligator-alarms.ru/catalog/6/337/
http://alligator-alarms.ru/catalog/6/338/
вот как работает сдвоенный диалог
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=1&t=4457
http://www.youtube.com/watch?v=5Xo85wJ7DQ4
на частоте 868
Alligator S-975RS
Pantera SLK-868RS
Alligator C-500
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 17:24
Здравствуйте, прошли годы, снова забарахлила эта моя сигналка.
Штатный цз 21093.
Закрываю с брелка, ставится на охрану, цз закрывает все 4 двери, и сразу же 3 обратно открывает, водительская остается закрыта одна.
Если закрываю ключом водительскую дверь, все 4 двери остаются закрыты нормально.
Куда копать?
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 15:39
На заведеной, брелком закрыл открыл цз, и прошло. Щас нормально.
serge-singer
Сообщение Добавлено: 09 Май 2017 22:45
контакты напомнят о себе
alec67
На форуме 6 лет
Авто: KIA Cerato
Сообщение Добавлено: 17 Май 2017 21:48
_NikeL_
Добрый вечер! В водительской двери установлен дополнительный активатор (в штатной комплектации его нет), он управляется по силе от сигнализации. Поменяйте его и отрегулируйте, проверьте предохранители на проводах ЦЗ от сигнализации.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
