_Pat_
Какое минимальное расстояние должно быть от клапана до поршня в районе ВМТ при перекрытии клапанов?
У меня в голое крутится 2 мм. Достаточно ли этого будет?
Двиг - Классика, клапана тяжелые, но в 7000 крутить не буду.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Надо мерять не только ВМТ, а вообще минимально расстояние за весь цикл. В зависимости от конфигурации низа и распредвала, может быть такое что наименьшее расстояние не в ВМТ будет.
_Pat_
Я в курсе
Поэтому и указал, что интересует минимальный зазор в районе ВМТ, а не в самом ВМТ.
Ну и про двиг тоже сказал - Классика. Ход 80, шатун 136.
Сегодня уже промерил ход клапана до поршня - около 4 мм в ВМТ. Подъем клапанов в перекрытии - 1.1 мм (и фазы меньше стандарта). Итого чуть меньше 3 мм. Этого точно хватит с запасом. Но на будущее широкофазные валы с большим перекрытием уже не поставишь. Щас-то двиг на трофи готовится...трактор.
В близи ВМТ проверить не получилось - пока нет возможности собрать весь ГРМ...болтов не хватает
Завтра затарюсь и продолжу доработку.
