Замена передней стойки возникли вопросы (уже не по стойке)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена передней стойки возникли вопросы (уже не по стойке) вывод темы на печать
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2013 23:23
Собственно как я и писал в теме про аморты, замена передних стоек на батиной 15 хе не обошлось без гемора.
Справа поменяли стойку более менее, хотя возник косяк - когда запихивал кулак в стойку каим то образом умудрился подвытащить на 5 мм. шрус, точнее внутреннюю гранату из коробки передач, потом задвинул обратно легким движением руки, но похоже что там не все просто - назад выходит также легко. Мое мнение каким то образом ослабло стопорное кольцо на внутренней гранате. Вообщем похоже придется снимать ШРУС справа....
Далее, слева стойка не пошла так легко при снятии как правая - кое как открутил с помощью трубы нижний болт, а вот у верхнего развального открутил башку болта, теперь стойка держится в кулаке за счет части развального болта. Поэтому поводу и прошу совета как лучше сделать - отрезать стойку и высверливать прямо на осовобожденном кулаке остатки болта не снимая кулак с машины или снимать стойку с кулаком, а потом уже на верстаке высверливать или выбивать все те же остатки болта?
Последний раз редактировалось: Guzh (30 Августа 2013 12:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 5 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 00:36
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 07:11
Или греть
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cakoff
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115 2001 ИНЖ
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 08:37
Если изначально почувствовал,что плохо идёт,сразу нужно было снимать с кулаком. Потом греть и откручивать. У себя так два раза делал.
А сейчас да,снимаешь вместе с кулаком,греешь как следуешь и выколачиваешь. Если будешь высверливать,то очень большая вероятность,что в сторону уведет и кулак испортишь.
cakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 09:38
А точно вылезла граната из коробки? А то не все знают что у внутренней гранаты есть осевое удлинение. А болт я тоже выбивал после нагрева. Грел кулак, потом акуратно лил воду на конец болта и выбивал.
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Guzh
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 09:56
genek163
Внутренняя граната вышла где то миллиметров на 5-8, при этом потекло масло с коробки, легким движением руки я задвинул весь шрус обратно, течь прекратилась, граната плотно сидит шлицами в коробке, но вот же нехороший человек так же легко шрус отодвигается и назад теперь на те же 5-8 миллиметров. Мое мнение надо снимать и осматривать стопорное кольцо. У меня никогда такого еще не было - наоборот это несчастное стопорное кольцо обычно так держит, что полдня промучаешься пока шрус вынешь из коробки.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 10:19
у меня когда меняли, одна легко пошла, вторая не пошла, сняли, грели, все пошло.
лучше сразу потратить немного лишнего времени и все спокойно сделать, чем потом заниматься сексом и потратить времени в 5 раз больше
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 10:21
Ну, как я понимаю, это стопорное кольцо надо каждый раз надо ставить новое...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 10:24
не всегда, по состоянию
марсиянин
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 11:35
Хотя создатель предполагает стопорные кольца менять. Все равно. я согласен, что по состоянию. Мы обычно оставляем старое, если не сломано
умных много - грамотных нет. ПТУ- это не высшее образование
марсиянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 13:39
Я новые стопорные кольца при установке немного дорабатываю. Загибаю кончики и обрабатываю напильником. Что бы при снятии его не закусило
Guzh
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 23:26
Сегодня весь день почти провозились с машиной отца. За все время пробега батя особо ничего не менял в подвеске, ходовой и вот теперь как бывает надо менять много..
Поставили передние стойки сс 20 комфорт, пружины решил не менять - они еще штатные. Опорники тоже штатные оставили - вот ведь делают на заводе иногда - 100 тыс. км. машина прошла, а не люфта, ни какого отслоения по резине. Кстати заметил , что в одном опорнике подшипник вбф, во втором какой то белорусский, в белорусском было смазки поменьше.
Поменял "яйца" стабилизаторы устойчивости. С ними натрахался - заводская втулка прикипела к болту на рычаге, пришлось резать болт и справа и слева и искать похожие болты.
Поменяли левый рулевой наконечник, брали какой то синий с надписью лада, якобы оригинал, мне понравился во всяком случае. надо менять будет правый.
Самая задница оказалась со шрусами - один выдергивали чтобы поменять кольцо и пыльник, второй тоже вытащили, на втором поменяли только пыльник, но натрахались с ними хорошо - гранату сбей - поставь это не дело двух минут. Ступичные гайки опять же снимать тоже занятие на любителя.
А еще бате поставлено на вид, что надо бы поменять уже тормозные шланги - уже в трещинках мелких.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 13:01
Болты при замене нужны не похожие, а такие же - у них между прочим еще и класс прочности есть.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 19:14
Из тех что ставят на заводе несомненно,точнее возможно там они и соответствуют классу прочности заложенному в данный элемент конструкции согласно всей теории сопромата hehe
Вот только , то что продается уже в магазинах я сомневаюсь что они будут лучше чем те которые я поставил - могут быть вообще сырые...
А в слове похожие я конечно заложил смысл что они не просто были похожие по размеру, но и по весу, резьбе, материалу и прочее. Вообщем все что можно было определить на глаз не проводя при этом сертификационных испытаний hehe я определил.
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 23:13
Точно такие же работы провел сегодня и у себя. Планировалась замена только опорников, но попытка вынуть развальные болты потянула за собой замену стоек, а после, подумав, ступичных подшипников, яиц, рулевых тяг(их можно было и не менять, так, до кучи). На яйцах с одной стороны болт тоже не пошел, стронул кувалдометром, после отболгарил забитый конец и выбил пробоем. Кстати, в магазине замену не нашел, или слишком длинные или короткие. С развальными не проблема, их в магазинах полно. С ними пришлось помучиться, греть, бить, снова греть и т.д. до победного конца. Потери дня-ноготь правого мизинца и ноготь же левого большого пальца. Все при замене рулевых наконечников, места мало, а усилие надо прилагать большое, бац и готово. Ну ничего, теперь остался сход-развал, пока на глазок накрутил, но больше 90 ехать страшно.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 05:51
SS 220
всё конешно хорошо.
но вот
wwow facepalm
поаккуратнее -поаккуратнее. Drinks or Beer
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 07:31
Dranik, наутро с большим пальцем вроде все ОК, а вот ноготь мизинца почернел. Это из- за контргаек на рулвых, крепко были затянуты, но не приржавели. Натяг сорвал, а дальше рука летит об ближайшую железку. На второй стороне уже был научен одним пальцем, но все равно не рассчитал.
Guzh
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 09:51
Да, места там развернуться мало, длинную трубу на ключ не наденешь, приходится развивать максимальное усилие. На подъемнике конечно проще- там места хватит и держать длинным ключом и крутить удлиненным ключом, а вот даже на яме уже не подлезешь нормально. Из за этого мне пришлось и часть воскресенья захватить, чтобы добить эти наконечники и чтобы осталось самое легкое что отец и сам сможет один сделать.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 09:55
делается проще, обрезаются рожковые ключи и навариваются длинные трубы на обрезаные участки ключа, далее тупо с верху накидываем ключи на контрагайки и всё, такими ключами развальщики и работают.
Мене даже с установленой ТМ распоркой мастер спокойно такими ключами всё сделал.
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 13:08
Парни, а в рейке что стучит на неровностях? Можно что подремонтировать, или только замена? Грешил на опорники, но дробный стук остался и после их замены.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 13:14
За тяги подергай, потом рейку попробуй подтянуть.
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 13:29
Подергал, что-то там в рейке болтается и подстукивает в том месте, откуда тяги идут, пойду картинки смотреть, как там устроено. Стук в основном в поворотах на неровностях.
Guzh
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 14:39
Не получится все равно без подъемника, так то я и сам мог давно наварить два ключа на 24 и на 27. На яме снизу мешает развернуться пол гаража чтобы открутить стопорную гайку. Даже в самом моторном отсеке при вывернутом руле, для того чтобы можно было крутить внешнюю стопорную гайку из под арки, и то трудно подлезть и держать даже удлиненным рожковым ключом регулировочную втулку.
Чтобы схватить ту же регулировочную втулку сверху мотооного отсека тогда вообще воздуховод, термостат и еще хрен знает чего снять придется.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 17:42
ага, а развальщик видать кудесник раз уже три раза мене делал на 15 развал за 6 лет и никаких проблем.
ты сначала погляди как это делают развальщики потом будешь тут демагогию разводить,
я развал за свой не малый стаж вождения делал куча раз на Самарах и везде мастера его делали через верх длинным наварными ключами и никаких проблем в этом они не испытывали абсолютно , всё это видел прекрасно и не раз.так что про не размах тут не надо, всё тама прекрасно хватает места даже с расятжкой от ТМ, снимают только адсорбер.
Guzh
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 20:45
Тем не менее все равно что то снимают или отгибают - просто так там не подлезть.
Страница 1 из 2
