nudnji
На форуме 10 лет
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Несколько вопросов...Давайте по порядку...1 интересует температура двигателя, у меня почемуто больше 85 не поднимается, какая должна быть не самом деле? 2 у меня звенять пальци, это раннее или позднее зажигание? И вообще если зажигание настроенно не правильно сильно увеличивается расход бензина?
Garik36
nudnji писал(а):у меня звенять пальци, это раннее или позднее зажигание?
"Звон пальцев" - это детонация, которая может быть вызвана слишком ранним углом опережения зажигания.
Алексей462
Авто: ВАЗ
nudnji писал(а):1 интересует температура двигателя, у меня почемуто больше 85 не поднимается, какая должна быть не самом деле?
Теператуара двигла должна быть 90,может показометр врёт а может термос на большой круг перепускает.
nudnji
На форуме 10 лет
Garik36 писал(а):nudnji писал(а):у меня звенять пальци, это раннее или позднее зажигание?
Ок. Понял! А не в курсе топливо из да этого может начать кушать больше?
Garik36
nudnji писал(а): А не в курсе топливо из да этого может начать кушать больше?
Не знаю, таких экспериментов не проводил. Но по логике, аппетит может увеличиться при позднем зажигании.
nudnji
На форуме 10 лет
Еще кстати бывает когда машину глушишь она сразу не глохнет, а пару секунд еще дергается,но не всегда, за качество бензина ничего хорошего не скажу, скорее он плохой:-)
Garik36
nudnji писал(а):Еще кстати бывает когда машину глушишь она сразу не глохнет, а пару секунд еще дергается,
Электромагнитный клапан холостого хода проверь. Скорее всего, он глючит.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
nudnji писал(а):бывает когда машину глушишь она сразу не глохнет, а пару секунд еще дергается
Больше на калиьное зажигание похоже
Garik36 писал(а):Электромагнитный клапан холостого хода проверь.
система зажигания отключена, кто поджигать будет?
Garik36
Huyan писал(а):система зачигания отключена, кто поджигать будет?
Раскаленный нагар на свечах зажигания.
nudnji
На форуме 10 лет
[quote="Huyan"]
Как это исправляется?
Garik36
nudnji писал(а):Как это исправляется?
Проверить свечи на то, чтобы они соответствовали требованиям производителя, проверить клапан холостого хода на работоспособность, отрегулировать зажигание и карбюратор.
nudnji
На форуме 10 лет
Garik36 писал(а):nudnji писал(а):Как это исправляется?
Все понял! Спасибо большое!
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
nudnji писал(а):Еще кстати бывает когда машину глушишь она сразу не глохнет, а пару секунд еще дергается,но не всегда, за качество бензина ничего хорошего не скажу, скорее он плохой:-)
зажигание как писали трамблер немного позже против часовой крутани.
если термос пропускает большой круг в мороз будет долго греться ,на ходу остывать,ну и расход из за не рабочей температуры на карбе незначительно выше (на инжекторе еще больше).
nudnji
На форуме 10 лет
ptw писал(а):nudnji писал(а):Еще кстати бывает когда машину глушишь она сразу не глохнет, а пару секунд еще дергается,но не всегда, за качество бензина ничего хорошего не скажу, скорее он плохой:-)
Немного, это сколько?
На 1 см хватит?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
nudnji писал(а):На 1 см хватит
На 1мм!!!
nudnji
На форуме 10 лет
Yurik 999 писал(а):nudnji писал(а):На 1 см хватит
На 1мм!!!
Ок
Спасибо!
