Несколько бровлем-Зажигание, температура двигателя!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несколько бровлем-Зажигание, температура двигателя! вывод темы на печать
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 08:28
Несколько вопросов...Давайте по порядку...1 интересует температура двигателя, у меня почемуто больше 85 не поднимается, какая должна быть не самом деле? 2 у меня звенять пальци, это раннее или позднее зажигание? И вообще если зажигание настроенно не правильно сильно увеличивается расход бензина?
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 08:30
"Звон пальцев" - это детонация, которая может быть вызвана слишком ранним углом опережения зажигания.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 08:54
Теператуара двигла должна быть 90,может показометр врёт а может термос на большой круг перепускает.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 09:15
Ок. Понял! А не в курсе топливо из да этого может начать кушать больше?
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 09:16
Не знаю, таких экспериментов не проводил. Но по логике, аппетит может увеличиться при позднем зажигании.
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 09:18
Еще кстати бывает когда машину глушишь она сразу не глохнет, а пару секунд еще дергается,но не всегда, за качество бензина ничего хорошего не скажу, скорее он плохой:-)
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 09:23
Электромагнитный клапан холостого хода проверь. Скорее всего, он глючит.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 09:26
Больше на калиьное зажигание похоже
система зажигания отключена, кто поджигать будет?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 09:27
Huyan писал(а):
система зачигания отключена, кто поджигать будет?
Раскаленный нагар на свечах зажигания.
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 09:44
[quote="Huyan"]
Как это исправляется?Smile
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 09:47
Проверить свечи на то, чтобы они соответствовали требованиям производителя, проверить клапан холостого хода на работоспособность, отрегулировать зажигание и карбюратор.
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 09:50
Все понял! Спасибо большое!
ptw
На форуме 5 лет
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 10:56
зажигание как писали трамблер немного позже против часовой крутани.
если термос пропускает большой круг в мороз будет долго греться ,на ходу остывать,ну и расход из за не рабочей температуры на карбе незначительно выше (на инжекторе еще больше).
ptw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 15:54
Немного, это сколько?Smile На 1 см хватит?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 16:01
nudnji писал(а):
На 1 см хватит
На 1мм!!!
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 16:44
Yurik 999 писал(а):
nudnji писал(а):
На 1 см хватит
На 1мм!!!
Ок Smile Спасибо!
