Dac
Привет!
Мне пепелац опять сюрприз сделал блин. Не успел оправиться от замены печки...
Выехал я вчера утром из гаража, доехал до первого перекрестка и заглох , причем намертво. Дотолкал до гаража обратно. Вечером смотрел - нет искры. Ошибок от компа нет. Куда копать?
p.s. Продам я его честное слово, достал. Спасибо вам господа на ВАЗе, я вас часто вспоминаю во время ремонтов.
Sergey_16V
Модуль зажигания или провода между ним и мозгами (что может быть из-за замены печки). Модуль разом обычно не мрет.
Shura_with_KINEF
Для начала, прочитай в двух последних журналах "ЗР" статьи "если не заводится..."
SergTel
Dac писал(а):
Привет!
Было однажды такое На разьеме датчика положения коленвала отвалился один проводок долго искал причину пока не взгянул на флаг bitstop оный и при прокрутке стартером давал значение 1 (двигатель стоит) залез в празем и вот он отволился один проводок может и у тебя такое а чтобы накрылся модуль на две катушки сразу это чудеса такого за всю историю диагоностики я не встечал
Dac
ОК. Пошел читать Зарулем.
Dac
Народ, а есть у кого нибудь схема элпроводки?
