Рома 10
Дёрнул меня хрен залезть в эту кнопку для замены подсветки, но замена не получилась, так как кнопки замацанные оказались и диод просвечивает пятная около символа, ну это одно. Теперь я не могу собрать кнопку, весь вечер мудохаюсь с ней. То собрал, включаю зажигание габариты автоматически включаются, то не горит подсветка символов а горит только над габаритом разрез, то ещё как.... В общем кое как получилось собрать, но теперь не горит как включено зажигание или заведена, но при нажатии загорается подсветка. Подскажите, как её правильно собрать?
всё дело в аккуратности и надёжном контакте через пружинки.
а должна?
так вроде всё правильно.
Рома 10
а должна?
До этого было так, просто зажигание включаешь и кнопочка подсвечивалась (видать для того, что бы ночью было видно куда нажимать). А теперь подсвечивается только при нажатии.
был тут както случай примечательный с этими кнопками.
у парнишки чуток переделано было на тумблеры.но и кнопки габаритов и ближнего тоже участвовали.но чтото трабла какаято случилась.
кнопка стандартная .вынимаю свою,заведомо рабочую и ставим ему,хрена там,совсем не работает.ставлю его кнопку себе всё отлично работает.
берём кнопку в магазе,работает и у него и у меня Pardon
жаль разбиратся некогда было.
Рома 10
вот уж и кнопка мистическая Smile самое обидное, что работало как надо, а теперь не работает как надо, новую покупать, сколько она примерно стоит?
может всё наоборот Smile
две бутылки пива.
