Страница 1 из 2
tykhon
Нашел на днище 2111 две дыры, сразу позади передних колесных арок. Там повсюду заглушки, а в двух отверстиях - симметрично по левому и правому борту, заглушек нет. Выпали? Поставить? Или так и должно быть?
al08
За эти дырки по конвееру таскают машину.Сзади еще 2 шт.У меня машине 7 лет - заглушек нет и ничего не гниет.Кто-то писал - что заглушки лучше не ставить,типа для вентиляции.
pavel74
tykhon
Под этими щитками с отверстиями начинается коррозия пола. Поэтому нужно в эти отверстия распылить мовиля так, что бы с заднего бампера закапало. После этого закрыть заглушками.
nikita301
pavel74 писал(а):
tykhon
+1. я так и делал
bbv7
Я тоже недавно в месте перехода днища в нишу для бензобака увидел отверстия. Тоже озадачился. Вспомнил как недавно ездил по глубоким лужам. И давно тоже. Всё хотел у кого-нибудь на подъёмнике подсмотреть. Видать придется пройти зондом на предмет второй ответной дырки и замовилить таки.
Derek
pavel74 писал(а):
tykhon
Какая там вентиляция, вы видели?
Там вентилировать нечего. А вот грязь туда забивается хорошо и потом начинает гнить.
Забрызгать мовилем (пока грязи нет) и закрыть заглушками.
Кстати, сейчас с завода Гранты идут с заглушками.
tykhon
Посмотрел сегодня внимательнее - там отбортовка вокруг отверстий такая странная, как будто бы образуется бортик, чтобы вода с него капала вниз, а не струилась по днищу. Мовилем конечно обдул все хорошенько, но закрывать боюсь, вдруг все-таки слив. Вокруг остальных отверстий, где заглушки есть, такой отбортовки нет.
Ellipsis378
Правильно тебе писали выше. Технологические отвертсия под "краб" конвейерный. на 10 году жизни пластины переваривал, ибо прогнили:внутри слоями песок, земля и прочая хрень копится. Переварил-антикор-заглушки. На все другие машины ставить буду их. Если обращали внимание, то они должны валяться у вас в нише запасного колеса (это у кого новые авто) Их на конвейере просто туда закидывают и все. Не знаю уж, дилер должен их ставить или просто на них кто-то кладет большой слой шоколада.
Derek
tykhon, facepalm
Тебе люди говорят, которые знают и шарят для чего и как.
Там слива нет.
А вот когда загниет пол и следом порог - тогда поймешь.
где как то попадалась тех карта расположения заглушек на днище авто Pardon толи в книге толи в инете находил , поищи может поможет.
tykhon
Спасибо, нашел эту схему, но из нее мало что понятно. Вот она:
А вот отверстия на фото, заднее:
Переднее:
Заткнул оба заглушками и залил антигравием.
Всем спасибо за советы.
tykhon писал(а):
Переднее:
100% должны быть закрыты,
с завода у меня были закрыты.
100% закрыто, с завода было закрыто.
Upitep
У меня все были закрыты, но за 10 лет подгнили и начали отваливаться))
max9000
Такой вопрос... у меня эти отверстия тоже открыты и наверняка там каша из грязи facepalm
Перед тем, как закрыть есть какое средство туда налить или кроме мовиля ничего лучше еще нету?
Vit59
bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=278867
Siers.
У меня машина 2004г., дырки эти открыты(...
а чо тебя мовиль не устраивает?
налил от души и заткнул дырку.
max9000
Ну вдруг изобрели супер жидкость, которая преобразует воду в масло Smile
max9000
Подскажите пожалуйста, что б закрыть отверстия, которые на фотографиях tykhon какой диаметр и как выглядит заглушка?
Пришел на авторынок, единственный продавец заглушек достал ящик и мол ищи нужную, проверить не дам или покупай ROFL
tykhon
Мне подошли диаметром что-то около 31 мм. В задние отверстия чуть попроще вставились, в передние потуже. Измерять по проточке. Черная резиновая заглушка, с довольно широкой проточкой.
max9000
я взял наугад 2108-8403276- примерял- подходит, но о проточках не подумал... у меня они очень тонкие. а по схеме эта заглушка есть?
tykhon
У меня встала заглушка, которая гуглится по запросу "Заглушка пола ВАЗ 2108-09 большая". Да, вроде она.
max9000
Залез я с баллончиком мовиля в предвкушении исправить такой важный косяк и ...
Эти не подходят Pardon теперь есть 4 резинки. Буду еще раз ехать покупать facepalm
Заодно понаходил еще дырок, которые из них закрывать, какие есть дренажом или таких вобще нету?
Немного другой ракурс и непонятное отверстие в частях кузова wwow
Еще дырки
И еще
tykhon
Да, у меня тоже открытые отверстия как на последней фотке. Но там вдоль сварного шва сверху есть щели, так что я туда не стал вставлять - герметичности скорее всего все равно не добиться будет, пусть уж лучше вентиляция.
последняя фото отверстий в лонжеронах не нужно закрывать, это тех отверстия вентиляции полости.
Страница 1 из 2
