Не работает всё заднее освещение. Ваз 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает всё заднее освещение. Ваз 2111 вывод темы на печать
Шура Геннадьевич
На форуме 6 лет
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 09:15
Началось месяц тому назад. Забыл выключить свет на 12 часов.
Сначала пропали габариты. Все габариты. Оказалось сгорел цоколь правого заднего и перегорели предохранители. Сделал. Всё заработало.
Вчера помыл машину на мойке. И перестало работать всё заднее освещение. Не думаю, что можно так залить машину. Причём не работают не только задние габариты и поворотники, а ещё и весь свет на 5-той двери - это противотуманки, тормоза и т.д.. Ведь мы то знаем что питание на дверь идёт отдельно. Как это можно понять и с чем это может быть связано?
Шура Геннадьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 15:15
Возможно до конца отгнила масса задка - она общая на всё. Где она находится на сараях не знаю, на хэтчбэках в левой нише задка под корытом.
http://i081.radikal.ru/0912/45/8c8eab3ebd42.jpg
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 15:48
Если память не подводит,то масса под задним левым фонарем.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 22:35
Тут такая бяда случилось и одновременно. Масса отвалилась в месте входа проводов в пятую дверь. Там где провода в резинке и трутся постоянно.
А с угловым светом другая бяда. Один знакомый пока я отвлёкся опять вкрутил лампу на 21 w в габарит. Та соответственно всё расплавила и предохранитель тоже. Как это могло возникнуть одновременно я не понимаю. Чёрная полоса - такая чёрная)
