hzkto2
Добрый день.
Возник такой вопрос. Имеется автомобиль ваз-2114, 2012 года. В автомобиле имелась какая-то аудиоподготовка, в том числе под панелью имелась фишка для магнитолы с 2 проводками (видимо "+" и "-").
Магнитолу ставил знакомый в моем присутствии, как я понял, фишка была отрезана, а провода были непосредственно подсоединены к проводке магнитолы. Но при установке у него возникла какая-то проблема и обмотка проводов обуглилась. Он замотал ее изолентой и сказал, что в этом нет ничего страшного. Однако меня данный вопрос беспокоит, так как данные провода вроде входят в какой-то жгут, не будут ли они обгорать дальше и не получится ли из-за этого короткого замыкания?
В связи с этим вопросы к форумчанам:
1. Стоит ли менять данный жгут проводов, или ездить так и не париться?
2. Как я понял, данные провода входят в какой-то жгут, но в какой? Где найти его номер, или наименование, чтобы можно было купить такой же?
3. Куда дальше идет жгут этих проводов? Или просто эти 2 проводка идут напрямую к АКБ?
4. Сложно ли самому провести замену жгута? Надо ли разбирать панель?
Заранее благодарен за ответы
.kkursor
Вот такая?
facepalm
Может. Надо проверять.
Ты фотографию покажи сначала.
hzkto2
.kkursor писал(а):
Вот такая?
facepalm
Да, фишка такая, только к ней шло 2 проводка. Один из них вроде сиреневый с черный полоской.
Вытащить магнитолу и сфоткать могу, но не знаю есть ли смысл, т.к. данные провода были замотаны изолентой до места куда дотянулся установщик (в глубь под панелью), т.е. обмотки так не видно.
.kkursor
hzkto2
Это ISO-колодка. К ней через переходник подключается любая магнитола.
Зря отрезали. facepalm
Фишка там 9-ти контактная.
Это жгут подторпедной проводки.
Он очень разветвлен и менять его не следует.
В твоем случае наилучшим вариантом будет протянуть отдельный провод от клеммы "+" аккумуляторной батареи и подключить к нему магнитолу.
"Минус" возьмешь с массы кузова вблизи магнитолы.
Около "+" клеммы АКБ в этот провод поставишь предохранитель на 10-15 ампер.
Отрезанные/обугленные провода фишки жгута надежно заизолируешь каждый отдельно.
А это в профиль внеси,будет проще для ответов на другие твои вопросы.
Ну а это жгут из которого идут провода к данной фишке.
Теперь пропала мысль заменить его ? Wink
Последний раз редактировалось: т808 (20 Сентября 2013 18:44), всего редактировалось 1 раз
hzkto2
Фишка там 4-х контактная.
Огромное спасибо за помощь.
И еще такой вопрос - защищена ли обуглившаяся проводка которая шла к магнитоле каким-то предохранителем? Просто при обгорании проводов никаких предохранителей, как я понял, не выбивало.
можешь такому знакомому по галаве настучать lol1
нахер резать разъём когда он практически щас ко всем мафонам и идёт.
facepalm
да знакомый твой идиот однако Pardon
запутаться в паре проводов это надо быть дебилом, тольков вопрос теперь зачем лезть то было если мозгов нет? и зачем ты его пустил чо то делать тебе?
конешно он же не скажет что он олень.
смотря как обгорели провода/провод,
если не много то достаточно будет просто пройтись изоляцией и всё,
если уж совсем ахтунг поплавилось то отрезать подальше от обгоревшего участка и наращивать провода необходимой длинны, соединение делать пайкой.
жгут скорее всего заменить не получится так как тама в салоне он один и разбирать его это удовольствие не особо то нужное будет в твоём случае, да и геморою это многовато .
не стоит тебе с этим связываться nea
либо если такой упёртый то скидывать панель и менять жгут проводов, но сразу скажу что это не лампочку заменить сгоревшую.
Этот разъем не для магнитолы предназначен,а для подключения к Маршрутному Компьютеру.
Если подключал музыку на заглушенной машине,то он коротнул постоянный "плюс".
Эта цепь защищена предохранителем F3 10 ампер.
На нем же фонари стоп-сигналов и потолочные плафоны.
Если предохранитель выдержал,то замыкание было кратковременным и скорее всего этот провод поврежден лишь на конце,а в самом жгуте поплавить ничего не успел.
Нужно увидеть состояние провода от места изолированной скрутки до входа его в жгут.
Там не менее 10 см. провода.
Важно расплавилась ли на нем изоляция и точный цвет этого провода.
Он может быть Белым с красной полосой.
Удобно смотреть с фонариком и,при необходимости, с зеркальцем.
А себе прими к сведению и знакомому передай,что работая с электропроводкой,клемму с АКБ необходимо снимать.
Особенно если у такого "установщика" руки кривые. Pardon
