Дымдыр
Авто: Ваз 21099
достал таки метчик на 18,5 ,пробовал нарезать неполучается,в патрон шуруповёрта не лезет .как нарезать то ?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Дымдыр писал(а):,в патрон шуруповёрта не лезет
Тебя кто так прогонять резьбу надоумил?
Только вручную, воротком...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Ручками, ручками. Никаких "вёртов". Обычный держатель метчиков. Маслица полить. Оборот вовнутрь, половину оборота назад.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (21 Сентября 2013 09:34), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
andreyal553 писал(а): Маслица полить.
В алюминии гораздо лучше резать с хозяйственным мылом...
andreyal553
Yurik 999 писал(а):В алюминии гораздо лучше резать с хозяйственным мылом...
А варить можно без аргона (люминий не получится) а металл (автомобиля) без углекислоты. Проволочным аппаратом.
Это индивидуально.
Лет тридцать назад.... Нужно было снять люминевую треногу с металлической трубы. Посадка "внатяг" с нагревом. Сосед по гаражу. Мужичёк, прошедший всю ВОВ, сварщик. Посоветовал. Нанести на люминий хозяйственного мыла. Греть с противоположной стороны. Как мыло почернеет - снимать треногу. Поначалу подумал, что меня разводят. Оказалось - нет.
Поэтому резать рЕзьбу, да в люминии....можно и с маслом. Для особо продвинутых - с мылом.
Yurik 999
andreyal553 писал(а):можно и с маслом. Для особо продвинутых - с мылом.
Все проще, по мимо того что мыло дает такую же смазку как и масло, оно еще и гораздо лучше связывает и выводит наружу алюминиевую стружку.
Дымдыр писал(а):достал таки метчик на 18,5
А почему такая экзотика 18,5 ???
Обычно режут 18 Х 1,5
Yurik 999
т808 писал(а):А почему такая экзотика 18,5 ???
По тому же, что и
Дымдыр писал(а):в патрон шуруповёрта не лезет
Уровень знаний на нуле...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
метчик 18,1,5 2 проходящий ,напутал, что 18,5 ! руками реально пробовал, никак не смог нарезать ,метчик не ввёртывается ,попробую маслом или мылом. Конечно шуруповёртом было бы намного удобнее ,так как обороты и нажим присутствуют ! Руками нет нормального давления на метчик и соответственно не идёт он . На самом метчики есть квадрат ,может попробовать переходником от головок ,интересно подойдёт он к метчику ? Вот не поверю я ,что можно нарезать резьбу руками !
Авто: Два японских
только руками в таком случае и нужно. если не удобно, гбц сними и отдай токарю. а то наделаешь дел, что голову придется выкинуть
Сохатый
Дымдыр писал(а):Вот не поверю я ,что можно нарезать резьбу руками !
Блин, в железяке руками режут, а ты в люминии не можешь. Как крутить метчик шуруповертом и при этом чтоб что-то нарезать, представить не могу. Ну хотя, хорошо, что шуруповерт под руку подвернулся, а не перфоратор.
Дымдыр, хоть бы на ютубе чтоль глянул как метчиками работают.. А то у тебя похож
в жопе шило энтузиазма много, а слесарных навыков и теоретических знаний меньше нуля.
Yurik 999
Дымдыр
Вот за тот
Дымдыр писал(а):На самом метчики есть квадрат
вороток и крепится, на метчик давить вообще не надо, когда он режет резьбу то в отверстие он утапливается сам по мере нарезки...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Убедили , пошёл настраиваться на нарезку !
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Дымдыр писал(а):руками реально пробовал, никак не смог нарезать ,метчик не ввёртывается
рассверливать надо, примерно до 16.5, конечно хрен ввернешь после родной 14-й
я так понял ты вввертыш колхозишь, но можно и еще поинтереснее сколхозить, покупаешь в ино магазе свечку для форд-скорпио-сьерра 1.6-1.8, там резьба 18х1.5 заворачиваешь нее, безо всяких ввертышей
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
И это. таблицу по резьбе открой. Нужно просверлить для начала. На вскидку не помню. И метчики 2 шт должно быть.
ksv71 писал(а):покупаешь в ино магазе свечку для форд-скорпио-сьерра 1.6-1.8, там резьба 18х1.5 заворачиваешь нее, безо всяких ввертышей
Вот только резьбовая часть у неё на треть короче наших со всеми вытекающими последствиями.
Yurik 999
НЕСТЕР писал(а): метчики 2 шт должно быть.
Не обязательно, если у него "машинный" метчик (для нарезки на станках), то он совмещает в себе и первый и второй номера. У машинного более длинный хвостовик для крепления в патроне станка.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
метчики насколько знаю есть первый номер и второй
у первого номера начало резбы сглажено под конус, чтобы удобнее зацепить было
а второй номер уже туповатый
если у вас второй номер то поэтому и сложно начать резать , это главное, один , два витка нарезать аккуратно а потом он уже сам пойдет, только крути потихоньку
шуруповертом жесть
ksv71 писал(а):Дымдыр писал(а):руками реально пробовал, никак не смог нарезать ,метчик не ввёртывается
самое лучшее
Yurik 999
Dmitry_Cat писал(а):метчики насколько знаю есть первый номер и второй, у мервого номера начало резби сглажено под конус, чтобы удобнее зацепить было
А бывает еще и 3-й номер (чистовой)
Все правильно, но это больше относится к метчикам для ручной нарезки, про "машинные" написано выше...
т808 писал(а):ksv71 писал(а):покупаешь в ино магазе свечку для форд-скорпио-сьерра 1.6-1.8, там резьба 18х1.5 заворачиваешь нее, безо всяких ввертышей
тьфу
И получаешь псевдофоркамеру,не говоря уж об обгоревшей части резьбы в ГБЦ.
Dmitry_Cat
может проще поехать к спецам они ввертыш сделают, не думаю что дорого будет стоить
раз еще похоже и не рассверлено и навыка нет, впервый раз большая вероятность испортить
ksv71
т808 писал(а):Вот только резьбовая часть у неё на треть короче наших со всеми вытекающими последствиями.
с ввертышем тоже не удается свечу догнать по глубине до положения неперерезанной ибо ввертыш как праило под шестигранник точат с упорным бортиком, так что и тут тоже снижение степени сжатия некоторое присутствует.
при желании фордовскую можно опустить поглубже пройдя перед нарезкой метчиком немного крупным сверлом на 24 , типа зенковки, и свеча станет глубже
лепил такую фичу неоднократно, это быстрее, чем искать токаря который сгандобит ввертыш( готовых у нас хрен найдеш).
а вот свечи фордовские на любом практически углу найти можно , цена за BERU 100р за штуку
