Летняя "АФРИКА" в салоне 211..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Летняя "АФРИКА" в салоне 211.. вывод темы на печать
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 08:31
какие конструктивные изменения, замена деталей, установка доп оборудования :shock:кондёры исключаются, замена СОЖ и тд тп надо произвести, чтобы было летом минус ,а зимой плюс. Советы Ссылки Диалог Surprised
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 08:46
Ну, если кондеры исключаются, то насыпь льда на сиденье... Люк особо не спасет, да и стоит как половина кондея.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 08:51
Bот ты какой! Wink и на елку залезть и попу не наколоть!
ниже чем снаружи температуру воздуха не сделаешь без кондея!
разве что в крышу над головой встроишь распылитель воды и испаряясь с твоего тела она будет охлаждать! :-D
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergioG
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 09:01
Реально ситуацию выправляет только кондишен. Если он исключен, то народная мудрость дает следующие рекомендации:
1. Авто светлого (лучше чисто белого цвета) - как ни странно, нагревается ощутимо меньше, правда на парниковый эффект не влияет.
2. Шумо-теплоизоляцию на крышу под обивку.
3. Изотермические стекла или хотя бы затонировать их чем-то реально блокирующим ИК.
4. Как ни странно люк - как альтернатива кондишену не пойдет, но зато позволяет ездить в большинстве случаев с закрытыми окнами, что в городе дает намного меньше шумности от проезжающего транспорта.
А вообще дорогущий, сложный и капризный фреоновый (хладоновый) кондишен не есть истина в последней инстанции - существует много других типов охладителей, в частности водяные (работающие на испарении воды) и полупроводниковые (на эффекте Пельтье). Применение последних сдерживается необходимостью иметь избыток электрической мощности в авто (минимум 3 киловатта), что при напряжении бортсети 12В и сущестующих генераторах проблематично. Но это пока чисто умозрительная возможность.
Еще хочу заметить, что кондишены существуют лет 50, а до этого 30 тысяч лет homo sapiens как-то обходился без них, хотя ни физиология его, ни климат особо не изменились...
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 09:23
случайно незнаете ли подробностей о кране (клапане) отопителя как на 2108 что за деталь и куда её вставлять пятая точка исключается Smile Smile Smile и действенно ли ето на 211.. :cool:заранье благодобря!
AL*21120
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 09:38
Два дня назад врезал кран от 8-ки в патрубок, по которому идет антифриз в печку, цена 60 руб. + 2 хомута по 10 руб., делов на 15 минут + пару литров вытекшего антифриза. Режешь шланг, идущий из под термостата к печке и вставляешь кран, на нем рычажек. Воздух стал идти менее нагретый (до этого даже при закрытой заслонке шел теплее чем на улице)
Но это не панацея, кондёр я все-равно поставил Very Happy
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 09:42
а через некоторое время он потечет, но тебе об этом не скажет, и ты замучаешься течь искать Laughing
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AL*21120
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 09:53
Он висит на самом видном месте, поэтому заметить течь сможет даже чайник. Да и поменять его не проблема. Кстати, заморочился сей приблудой после обнаружения её у человека, пользующего её третий год, проблем у него не было, зато радости полные штаны.
А при наличии нормального антифриза течь можно обнаружить при помощи ультрафиолетовой лампы, которая есть на любом приличном сервисе (в антифриз добавлена специальная краска)
В иномарках давно уже все жидкости светятся в ультрафиолете разными цветами, посветил лампочкой и сразу видно что и где течет.
ВАЗ 21120 16V
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 15:18
Кран в систему отопления матрёхи?
Лечение головной боли гильотиной.
Если при закрытой заслонке идёт воздух более тёплый, чем забортный, значит заслонка полностью не закрылась, либо покороблена. Может лучше это исправить?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 15:59
позволю себе не согласиться с вышесказанным. Радиатор печки стоит вплотную к корпусу печки и заслонке, соответственно даже при полностью закрытой заслонке корпус печки и заслонка нагреваются, а проходящий мимо всего этого горячего пластика забортный воздух, идет в салон нагревшись на несколько градусов. В связи с этим многие ставят кран от 8-ки, некоторые даже протягивают тросик в салон, чтоб перекрывать его не открывая капота. Причем это делается в автосервисах, а я видел этот кран на машине, у которой с завода стоял кондей, там-же и кран установили (при заводе)
ВАЗ 21120 16V
SergioG
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 16:26
Проблема нагрева печки из-за отсутствия краника в питающей ее магистрали действительно имеет место быть. Вследствие этого проходящий воздух действительно немного нагревается, но когда идет счет на градусы этого хочется избежать. С другой стороны, кран вряд ли спасет положение. У меня на Тавре стояло последовательно три штуки, мало того что они в конце концов начинали течь, они еще и не обеспечивали полной герметичности закрытия потока тосола, а в условиях летней жары малейшей циркуляции горячего тосола достаточно, чтобы радиатор печки нагрелся до тех же 90 градусов. У матрехи этот радиатор еще достаточно сильно изолирован от салона, а у Тавра и он и шланги грелись только так.
Нет в жизни совершенства...хочу 42В и 5 кВт мощности генератора, чтобы поставить кондиционер на эффекте Пельтье.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 17:28
Я, например, установил не краник от 08, а качественный сантехнический шариковый кран (цена вопроса - 50р). Он перекрывает поток на 100%. Ну а 2 раза в год можно под капот и слазить. Very Happy
Относительно Пельтье... Мы их используем на работе (для других, правда, целей). К сожалению, у них весьма низкий КПД. Так что городить на них кондишн - неразумное занятие.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergioG
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 09:36
Пока наверное да, но прогресс на месте не стоит. Опять-таки КПД кондиционеров штука темная, т.к. все они (кондиционеры) обманывают второе начало термодинамики. В результате обычные хладоновые кондишены при работе в режиме обогрева имеют КПД выше 100%...
Зато как изящно - ни компрессоров, ни клапанов, ни трубок - панель, у которой одна сторона холодная а другая горячая...
Шурик
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 09:42
У меня была на этом кране малюсенькая трещинка, которая текла только когда машина была сильно нагрета и очень не систематично -струйку даже видно не было и все моментом высыхало, т.к. выпуск рядом
AL*21120
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 09:57
Не, Шура, ты не понял, струйка высохнет, а краситель останется Smile
ВАЗ 21120 16V
Шурик
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 10:03
все я понял, по антифризу "за рулем" найти не могли долго
