Пара вопросов по 5й двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пара вопросов по 5й двери вывод темы на печать
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 18:46
Доброго времени суток!
Снял обшивку задней двери и заметил трещины крепления моторчика стеклоочистителя
Причем второе крепление целое
Какой-то странный характер трещины
Есть идеи от чего это?
Также еще вопрос - как утихомрить заклепку в замке (кроме как высверлить ибо неудобно), к которой подходит тяга замка?
И последний пока вопрос - перекошена дверь и трет с одной стороны пластик на задней стойке, то тут как я понял подлаживать под петлю паронитовую прокладку?
Также один угол двери дальше от кузова, чем другой - попытался подвинуть ту часть петли, что прикручена к кузову, отпустил болты крепления, попытался подвигать, а не тут-то было - не двигается! там точно есть место регулировки и что б его отрегулировать нужно снимать часть потолка или только рассверливать отверстия в петле?
Спасибо.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 19:20
У меня тоже трещина в металле возле одного крепления моторчика.Забил я на это дело,т.к.на скорость не влияет. Wink
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 19:56
Там нагрузка получается зимой, когда дворник примерзает, вот и трещина появляется.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 20:10
А регулировка насколько мне помнится только вперёд/назад без вправо/влево. А сами петли живы? В районе штока , соединяющего две половинки петли?
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 22:06
Да, петли живы, насколько я могу судить.
Подложил паронитовую прокладку под одну из петель, теперь не трет одну сторону, но зазоры всеравно разные nea
Такое ощущение, что дверь просела, т.к. направляющий штырь трет низ приемной части и когда приблизительная середина, когда закрывается дверь найдена, то замок сильно трется о приемную часть и потом проскальзывает дальше до фиксации - это нормально?
Значит засверлить дырочки придется или там всеравно дальше идти будет?
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2013 09:04
Опа, а я как раз месяц назад у себя такую-же трещину нашел.
Засверлил конец трещины. Взял пластину металла (из б/у крышки от компа) толщиной где-то 1,5мм. Отверстие под болт крепления двигателя в ней просверлил, подсунул под двигатель и одел на болт, закрутил гайкой. Остальную на заклепках к усилителю двери. Типа усилил gpn
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
