При увеличении скорости посторонние шумы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При увеличении скорости посторонние шумы. вывод темы на печать
asFaust
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 08:44
При увеличении скорости свыше 60км/ч появляется посторонний шум (примерно такой бжж бжж бжж Confused , не знаю как по другому сказать). Может у кого подобное было? Подскажите, что делать. Заранее спасибо. Confused:
asFaust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 08:47
Могу предположить, что ступичный подшипник!!!
Проверить так..: Разгонись до шума и попробуй повернуть рул вправо на 2 секунды, чтоб нагрузка была на одну половину и послушай если пропадет попробуй другую сторону если больше зашумит значит подшипник....
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asFaust
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 09:00
Спасибо. Попробую, обязательно скину результат. Laughing
asFaust
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 09:03
Может есть еще варианты? Чтобы уж сразу все проверить. Wink
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 09:04
Я у себя сам менял впереди подшипник вологодский 320 рублей и гемороя часов на 6. Нада стойки снимать так проще потом не нада ехать на развал схождение!
Нада еще пресс или тиски мощные и еще желательно вдвоем...
Не запускай это дело, а то последствия могут быть! Это щас он у тебя шумит, а потом затрещит и развалиться, колесо отпадет..
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 00:08
Вообще-то ступичные гудят так уууУУУУУУУ. Когда совсем УУУУ, тогда менять. Я проездил с ууу 45 ткм, так и продал. Причем гудят они с постоянным тоном (нет импульсности).
Какие обороты и какая передача, как машина едет ? Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asFaust
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 14:15
Спасибо за советы. Действительно были ступичные. Поменяли на станции. Правда там почему-то забыли сказать про опорные, они оказывается тоже полетели, как потом выяснилось.
Сейчас другая проблема. На 1-й и 2-й скорости машина плохо газует, дергается. Это что еще за напасть?
Surprised
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 15:05
Ну эт тебе нада к карбюраторщику сгонять! Че то наверное с ускорительным насосом!
Как заводиться машина?
Че происходит если на нейтралке и на холостых резко нажать педаль в пол! Быстро обороты набирает или глохнет!
asFaust
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 16:59
Машина заводится прекрасно, с полоборота. А погазовать на нейтралке попробую. результат скину.
SherLoK
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 18:13
у слоников геморойчик Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 07:09
Мине кажется что у чувака проблемма с мембранной ускорительного насоса!!! Confused
asFaust
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 10:07
На нейтралке газует нормально, не глохнет. Все как обычно. Спасибо за мнения. Посмотрим. Rolling Eyes
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 10:21
Сто пудов к корбюраторщикам у меня таже проблема, дело в том, что не правельно слешивает пропорции воздуха и бензина это можно попробовать отригулировать самому, нужна тонкая плоская отвёртка, вставляешь ее в отверстие которое находится с лева на карбюре под возвратной пружиной педали газа лезть надо, на основании карб дырочка есть, там и крути! Но лудтше к корбюраторщикам!
Marble Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 14:28
говорю же слоник!!!!! :cool:
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 15:14
нЕ слоник а Флоник... :cool: :cool: :cool: Smile Smile Smile
