примите новичка есть вопросы
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> примите новичка есть вопросы вывод темы на печать
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 20:57
здаствуйте дорогие нивоводы Smile вот пересел с переднего привода на полный готовлюсь к зиме Pardon живу загородом вот теперь есть вопрос !!! для начала что такое безконтактное зажигание и как менять его !!! про карбюратор стоит ли менять штатный карбюратор на карб 21083 или же нет расход топлива 370 км на полном баке 43 литра !!! можно ли поменять торпеду с приборами на новую без потерь и надо ли менять печку !!! и как вкорячить в неё новые ремни безопасности там стоят только с переди и то только лямки !!! пока хватит вопросов но их много будет по самаре я знаю а нива это ново !!!
машина 1980 года
Брат авиатора сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2013 08:15
Бесконтактное зажигание отличается от обычного тем, что в трамблере нет контактов прерывателя, которые имеют свойство обгорать, замасливаться и т.п, что приводит к перебоям в работе. Бесконтактное зажигание (БСЗ) один раз настроил и надолго забыл, плюс к тому, имеем более мощную искру, что хорошо при холодном пуске в мороз и позволяет настроить карбюратор на более бедную смесь, что несколько снизит расход топлива. Бесконтактное зажигание обычно продается комплектом (именно комплектом лучше и брать), для Нивы идет, например БСЗВ.625-10 производства СОАТЭ. В комплекте все необходимое для замены, плюс инструкция.
По расходу топлива в Вашем случае получается около 11,5 литров на сотню, если это город или проселочные дороги, то расход вполне нормальный. Проверить, почистить, отрегулировать карбюратор, заменить воздушный фильтр, отрегулировать клапана, да установить бесконтактное зажигание, плюс проверить развал/схождение колес и давление в шинах, глядишь, расход и снизится. Плюс к тому, очень влияет на расход, какие шины установлены. Так, например родная Нивовская резина ВлИ-5, обычно увеличивает расход на 1-1,5 литра, по сравнению с «асфальтовой» резиной. Ну и стиль вождения по сравнению с передним приводом следует сменить и передвигаться более плавно и размеренно.
По поводу замены карба на «восьмерочный», тут и плюсы и минусы. В плюсе немного улучшится динамика и возможно чуть снизится расход топлива, в минусе более требовательный к качеству топлива и обслуживанию прибор. Так что если родной карб не изношен, то я бы не стал менять.
Торпедо поменять можно, размеры идентичны, но с проводкой будут некоторые нестыковки, которые впрочем, легко устранимы. Хотя если с электричеством отношения не очень, то лучше обратиться к электрику.
Если печка плохо греет, то просто поменять ее радиатор или промыть старый.
Ремни безопасности меняются без всяких проблем. Места крепления стандартные. Открутить старый комплект, установить новый.
Вот, как-то так.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Да, еще. Если машинка в хорошем состоянии и ранее зимой не эксплуатировалась, а теперь будет кататься по «соленым» дорогам, то не забыть про антикор и подкрылки.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2013 18:32
вопрос по зажиганию что нужно менять и что покупать !!! и посчет ремней у меня стоят старые впереди а ссади ничего нет хочу установить ремни новые скручивающиеся
Добавлено спустя 28 минут 19 секунд:
еще вопрос есть посчет кардана если валы заменить на шруса (такие карданные валы у которых вместо крестовин гранаты !!! что изменится стоит ли менять ???
Helg-001
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 07:47
Вот что нужно купить для замены зажигания: http://www.oswar.ru/catalog/dir1503/dir1516/110174/
По поводу ремней безопасности, просто покупаем комплект и устанавливаем. Проблем с установкой не должно быть никаких.
Карданы со шрусами позволяют снизить шум и вибрации. Штука хорошая.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 12:20
да, это верно, но менее надежны при брождении по грязи
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 13:55
Полностью согласен, обычные карданы для грязей более надежны.
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 18:32
спасибо большое за ответы Smile приму к сведению !!! вопрос есть у меня стоит значится у меня карлосон на прямую от помпы крутится что нужно сделать чтобы электровентиляторы поставить ???
Helg-001
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2013 09:29
Можно сделать так: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/dop_vent/volod.htm
Собственно у меня именно так и сделано.
Если есть желание полностью убрать механический вентилятор, то нужно пробовать установить вентиляторы от 214 Нивы с элементами крепления, либо колхозить что-то свое, плюс к тому найти место для датчика включения вентиляторов. Это достаточно трудоемко, плюс цена приличная… Я бы не стал убирать механический вентилятор.
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2013 14:08
спасибо за совет !!! приму к сведению
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2013 17:40
и снова здраствуйте у меня опять проблема !!! предстория !!!
у меня была такая проблема с печкой она не была прикручена к моторному щиту !!! и там была щель ( тоесть печка опустилась в низ !!!) вчера я её с помощью двух товарищей поднял и прикрутил на место и увидел что произошло нечто cry кто знает к радику печки у старой нивы подходят трубки железные и они в месте с радиатором печки подниматся не собирались и чуток печку располовинили самую малость !!! кто меня понял помогите а то я подумоваю укоротить трубки и увеличить шланги !!!
если дельный совет дадите обещаю за здоровье выпью Drinks or Beer
Helg-001
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 08:44
По идеи, если ничего не переделано, то должно выглядеть так: Радиатор печки, к одному отверстию прикручена длинная изогнутая трубка, ко второму прикручен краник и к кранику прикручена еще одна изогнутая трубка. Трубки выходят в моторный отсек, где на них цепляются шланги… А вот если радиатор или трубки не родные, то могут быть варианты… Например удлинить шланги по месту или подогнуть трубки, или купить новый алюминиевый радиатор в комплекте с трубками и не мучиться. Смотрите сами.
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 15:43
Drinks or Beer просто у меня радик не хочет менять положение по оси !!! и эти трубки как нить регулируются !!!
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 18:51
печку переделал убрал жтатный вентилятор и поставил улитку от девятки !!! поставил карб 21083 расход 15л на 100 км вот теперь мучаюсь как уменьшить расход !!! думаю колеса смотреть !!! сколько давления не закис ли тормозной целиндр
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 04 Января 2014 20:26
сегодня поменял маслосъемные колпачки !!! должен заметить это оказалось легче чем я думал конечно я проделывал такую операцию на девятке должен заметить что на классике вроде легче
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
че то вроде народ весь куда то пропал
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 04 Января 2014 21:38
руки чешутся теперь задумался о третей опоре раздатки !!!
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 09:12
У отца старенькая нива, привод крыльчатки тоже ремённый. С осени до весны, авто ездит со снятой крыльчаткой. Для охлаждения двигателя, хватает радиатора печки, тем более зимой, отопитель включен всегда, перегрева нет, указатель в том же положении, что и летом. Двигатель прогревается быстрее, расход топлива по-меньше.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 21:03
крыльчатку снимал у меня перегревалась немного !!! думаю электро вентилятор ставить !!! а что думаешь про третью опору ??? сразу скажу что подрамник ставить не буду
Добавлено спустя 48 секунд:
здесь что то не многолюдно !!!
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 20:03
третья опора поставлена кустарная но все же приход 10% надо покупать заводскую !!! на днях провел обратку как положено от карба в бак !!!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
просмотров много а советов маловато Smile и еще вопрос у когонить где нить заволялся трамблер с вакуумным опередителем Pardon
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 11 Января 2014 20:32
сегодня случилась беда крякнули дворники cry причина истерлась шестерня привода в редуктора !!! завтра буду колхозить редуктор от девятки !!! gpn gpn gpn
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 15:21
редуктор поставлен работает отлично
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
вопнос сильно дымит сапун что делать
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
колпачки новые
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 16:53
кто нить знает что выстовляет это хреновина http://www.carshistory.ru/b/electro/176.html
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 17:14
угол зажигания
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 18:34
у меня на нуле !!! Smile и плохо тянет в гору даже когда пустой cry надо ли его повернуть на +
Sprut82
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 18:45
лучше по стробоскопу выставь. У тебя позднее зажигание, вот и не едет, да и бенз как лошадь ест.
Брат авиатора
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 19:58
это точно Angry надо стробоскоп поискать
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
Страница 1 из 4
