Капли на хвостовике редуктора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Капли на хвостовике редуктора вывод темы на печать
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 09:22
Обнаружил капли на хвостовике редуктора заднего моста (там, где присоединяется кардан). На СТО поменяли сальник, прошло 3 дня и вот снова обнаружил висящую каплю. Не ездил при этом 2 дня. Что это может быть? Только ведь новый сальник поставили!
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 00:20
Меняется сальник и распорная втулка. При этом ее надо правильно "натянуть".
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 11:45
блин, опять менять?!
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 13:08
может сальник фуфло, с новья сопливил, поставил corteco даже не потеет Good (хотя по мурзилке допускается запотевание)
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crydom
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21074i 1.6 2007г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 14:36
по весне тоже пришлось менять, пол зимы проездил с минимумом масла в редукторе, поставил от шеви-нивы вот такой http://fotkidepo.ru/?id=photo:879724 пока всё нормально.
crydom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 07:42
crydom писал(а):
от шеви-нивы
Ага, судя по маркировке...
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 08:24
Пробег сколько!?
У меня родной сальник продержался 160 тык и потек на 9 году жизни. При этом у меня в мосту было Кастроловское масло, типа такого (маркировку уже точно не помню): http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9037769&contentId=7069484
после этого я его не менял, т.к. скорее всего новый то же бы потек - износ уже ощущался. Так с этим и продал машину. Pardon
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 16:59
Гайку хвостовика поменяли на новую ?
Что бы поменять втулку , надо извлечь и разобрать редуктор .
А для замены сальника , достаточно открутить кардан от хвостовика , открутить гайку на хвостовике и снять фланец .
При сборке , заменить гайку хвостовика на новую (обязательно) .
И главное ... правильно её затянуть .
Перетяг грозит деформацией втулки и разборкой редуктора для её замены .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 18:56
У него не гудит - у него сальник льёт. А если б гайка отвернулась, то сам понимаешь..
Причин течи три: изношено рабочее место на самом хвостовике(вале), в корпусе картера при съёме монтажкой гореспецы наделали задиров, ну и, сам фуфлыжный сальник. По последнему пункту рекомендую сальник с обрезиненным корпусом, вот такой http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=539553#p539553
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 14:11
гайка новая. капля появляется, если не ездить 2 дня. Если ездишь - масляное потение.
Wital
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 11:45
Купили отцу 21041 2011 года. Мост в масле, видимо сальник.. Сегодня собираюсь менять. Не понял что за распорная втулка, обязательно ли ее менять и как регулировать.. Wink
Wital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 22:49
У мну тоже трабл был с потёками масла. Вылечилось заменой хвостовика (видать родной г..но был), взял у друга, вытащенный с "убитого" редуктора-проблема ушла. Кстати, сколько раз менял сальник, и сам и на станции, не разу втулку не менял, один раз только гайку. Шумов, люфтов нет.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
