bone23roar
Авто: Ваз 21093i, 2004 г.в., 140000 пробег
В общем суть: когда утром завожу машину, из-под торпеды слышен явно выраженный звук льющейся (переливающейся) воды? Что бы это могло быть?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Воздух в радиаторе печки как вариант
ferton636 писал(а):Воздух в радиаторе печки как вариант
Попадающий в систему из-за прогоревшей прокладки ГБЦ.
Солярко
Авто: Кашкай.
Я когда радиатор печки поменял у меня потом несколько недель по утрам такой звук был, потом прошло.
ferton636
т808 писал(а):ferton636 писал(а):Воздух в радиаторе печки как вариант
Каюсь, не дописАл. У меня журчало в печке именно по этой причине
жигулист
bone23roar писал(а):В общем суть: когда утром завожу машину, из-под торпеды слышен явно выраженный звук льющейся (переливающейся) воды? Что бы это могло быть?
смотря какой звук. у меня на холодную всегда так было, особенно осенью
ferton636
жигулист писал(а):смотря какой звук. у меня на холодную всегда так было, особенно осенью
Не должно так быть. Если журчит, значит система не заполнена (завоздушена). Следовательно надо искать место, откуда появляется воздух в системе.
bone23roar писал(а): когда утром завожу машину, из-под торпеды слышен явно выраженный звук льющейся (переливающейся) воды? Что бы это могло быть?
воздух в печке вернеев радике печке.
загнать на горку что покруче передом вверх есно и погазовать тыков до 3, должна выйти.
после смены тосола бывает такое.
либо если система дырявая то воздушить будет впостоянку.
ferton636
Dranik писал(а):либо если система дырявая то воздушить будет впостоянку.
Вот и я про то же. Нужно искать место появления пузырей, особенно если раньше этого не было. Ничего не бывает без причины.
MikhaylenkoPA
если тосол не уходит, то пока не заморачивайся, но морально готовься к снятию головы
Авто: ваз-21154.2007г.в.
bone23roar писал(а):когда утром завожу машину, из-под торпеды слышен явно выраженный звук льющейся (переливающейся) воды?
У меня такой звук возникает только в теплую погоду,после того как накануне постоял в пробках,тоесть после нескольких включений вентилятора,газанешь(машина прямо стоит)все проходит,а если накануне в город не ездил,то никаких звуков.
kex888
Авто: Кангу 2
Кстати , такое же явление происходит , именно при заводке , буквально секунд несколько , потом все нормально , тосол не уходит . Не заморачиваюсь .
жигулист
ferton636 писал(а):Не должно так быть. Если журчит, значит система не заполнена (завоздушена). Следовательно надо искать место, откуда появляется воздух в системе.
в крузе то же самое
Рена
Сколько раз менял ОЖ ни разу такого небыло, что потихоньку лил с прокачкой патрубков, что просто тупо заливал - никаких проблем, ни с журчанием, ни с холодной печкой.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Может радиатор охлаждения или отопления забиты?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Солярко писал(а):Я когда радиатор печки поменял у меня потом несколько недель по утрам такой звук был, потом прошло.
То же у меня было
MikhaylenkoPA писал(а):если тосол не уходит, то пока не заморачивайся
MikhaylenkoPA писал(а):морально готовься к снятию головы
Морально мы ко всему должны быть готовы
Рена писал(а):Сколько раз менял ОЖ ни разу такого небыло, что потихоньку лил с прокачкой патрубков, что просто тупо заливал - никаких проблем, ни с журчанием, ни с холодной печкой.
просто так карты легли не более.
у меня тоже не было 5 лет, этим летом когда СОД менял залил как и всегда , а тут когда краник открыл в связи с холодами и вот оно журчание, погазовал на месте и всё.
Рена
Dranik писал(а):а тут когда краник открыл в связи с холодами и вот оно журчание, погазовал на месте и всё.
А при замене ОЖ кран печки не открывал разве?
Рена писал(а):А при замене ОЖ кран печки не открывал разве?
открывал но толком не занимался выгоном, тупо залил тосол и подождал два раза как сработает вентиль и всё закрыл кран.
brut_rqa
Авто: ВАЗ 21099 1996 г.в.
два года езжу с таким звуком по утрам, проблем особых не испытываю. Голову, кстати, перебрал летом. Надо попробовать погазовать задрав морду))
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
brut_rqa писал(а):езжу с таким звуком по утрам, проблем особых не испытываю
Тоже самое.
Только вот на холостых оборотах (в пробке), обдув быстро остужает печку и начинает дуть прохладным... газанёшь - опять горячий воздух...
брат шумы
т808 писал(а):Попадающий в систему из-за прогоревшей прокладки ГБЦ.
как вариант. у меня появилось такое недавно,только у меня журчания наступало после заглушения двигателя.на нервы действовало нормально.и так получилось,что я неделю занимался машиной,в том и числе менял прокладку впускного-выпускного коллектора и на следующий день радиатор отопителя,который потихоньку сифонил.после этого посторонние звуки исчезли.так что думаю ,что у автора одно из двух:или прокладка,или отопитель
brut_rqa
у меня печка жарит только в путь, никаких проблем (тьфу...тьфу) и тосол доливаю раз в три месяца грамм по 100-200
брат шумы
brut_rqa писал(а):у меня печка жарит только в путь, никаких проблем (тьфу...тьфу) и тосол доливаю раз в три месяца грамм по 100-200
это ни есть гуд.отогни ковролин и шумку на пассажирском месте и посмотри на наличие зелёных капелек.по крайней мере я у себя так нашёл сифонящий отопитель
brut_rqa
может и стоит посмотреть, но вроде все норм, под пассажирским ковриком сухо, завтра еще раз гляну..мало ли что)
brut_rqa писал(а):два года езжу с таким звуком по утрам, проблем особых не испытываю. Голову, кстати, перебрал летом. Надо попробовать погазовать задрав морду))
скорее всего подсос воздуха в СОД, пробка уже бы вышла давно.
