Горит в полнакала лампа разряда АКБ ... при неработающем дви
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит в полнакала лампа разряда АКБ ... при неработающем дви вывод темы на печать
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 10:55
-гателе.
Что за хрень? Плохой контакт в приборке? Или, возможно, что-то более худшее?
В остальном, всё ОК. Исправно гаснет, с первым оборотом движка. АКБ, судя по напряжению и лёкгой прокрутке стартера, исправно подзаряжается.
Если дело не в плохом контакте в приборке, объясните, по возможности, "на пальцах". В электрике, не то чтобы дуб, но деревянный. Wink
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusfatman
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 11:09
Дюжина писал(а):
-гателе.
Такая же ситуация, только уже при работающем двигателе. Горит в полсилы и всё тут. Раньше раз в неделю загоралась, потом чаще - теперь постоянно горит. Заводишь и горит. Напряжение борт. сети проверил по компу - ОК. Аккум вроде бы в порядке, электрика работает исправно.
Что может быть такое?
Rusfatman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 13:29
Дюжина писал(а):
-гателе.
Я сам не сильный электрик, но судя по схеме, чтобы исключить из списка приборку и ЧЯ, достаточно замкнуть на массу проводок с клемы 61 генератора, если загорится нормально, то проблема в генераторе, скорее всего в регуляторе напряжения, а точнее в евойных щетках.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Val69
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 14:17
Накрылся один из диодов в дионом мосту. Меняй диодный мост, у меня такое было.
Val69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 14:54
Ну вот ... Просил же на пАльцах. Wink Не было у меня никогда проблем с генератором, потому и туплю в предмете.
Короче.
Диодный мост -- это такое подковообразное? Менять гиморно? Не снимая защиты (т.е. сверху) произвести замену можно? Замена состоит из: открутил крепёж, снял, поставил, закрутил крепёж? Тонкостей нет?
Хотя ... Беру вопросы "взад". На что же я тогда Зарулёвское руководство в бардачке вожу? Думаю там процедура есть. Хотя, как знать.
Анатолий
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 16:23
Короче.
Я бы всетаки с мостом не спешил, вот если горела (тускло) при работающем двигателе, тогда да, а в твоем случае врядли, при питании обмотки возбуждения с АКБ мост не при делах, но это только ИМХО.
Анатолий
slakop_2112
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 16:40
люди объясните мне следующие (сильно не пинать)
Вот например новый акум , заряженый . Изначально лампа аккума не горит , вставляешь ключ в зажигание , поворачиваешь - загорается лампа аккума и масла завдишь- лампы гаснут. Если аккум дохлый - всё тоже самое. Как узнать что аккум подыхает ???
slakop_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 17:10
Полностью согласен. Если тянуть будешь, то погорят остальные и станешь посреди дороги.
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 07:11
Ну, запугали.
Если погорят остальные, прекратится зарядка и лампочка загорится в полный накал при работающем двигателе. Я правильно понимаю? Или нет? Так вот, на одном аккуме км 30 протянуть должен, по любому. А дальше от города, в ближайшее время, удаляться не собираюсь.
А горит так, в полнакала, уже порядочно. Давно бы пора погореть.
Что любопытно, если снять питание обмотки (единственный тонкий провод подходящий к гене -- это он???) лампочка начинает светить уже в четверть накала. Разбирающиеся в электрике, А-У! Это ситуацию не проясняет???
Анатолий
603
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 08:03
по данным зарублем - более 500 км на полностью заряженнном тюменском АКБ
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 08:23
500???
А ты не загнул? Я помню, ставили зарулёвцы такой эксперимент, но, вроде там цифирь поменьше была? Вроде даже карб до 400 не дотянул?
А аккум сейчас как раз тюменский стоит. ;)
Офффффффффффф
Задолбало! Грузится по пять минут! Уведомления об ответах в тему ходят как попало!
(с тоской в голосе) У-у-у-у-у-у ...
Анатолий
Rusfatman
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 08:47
Anatol_2115 писал(а):
Короче.
У меня горит лампа аккум в полсилы при работающем двигателе. Диодный мост менять однозначна?
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 09:28
Это не питание обмотки, этот проводок нужен что бы погасить твою лампочку когда генератор начинает работать, а ситуацию дествительно проясняет, я уже писал замкни этот проводок на массу, если ситуация не изменится, не трогай генератор он не причем, тогда скорее замыкание в ЧЯ.
Анатолий
Дюжина
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 09:51
Замкнул. Светит также, в полнакала. Confused
Замыкание в ЧЯ? Ты меня пугаешь.
(умоляюще) А может, всёже, плохой контакт в приборке?
Анатолий
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 10:04
Да не пугаю, все может быть, может и приборка, но как там все устроено я уже не знаю не разбирал ни разу, там вроде есть какой то шунтирующий резистор, можно разодрать прозвонить или кинуть проводок с 61 генератора на разъем приборки (на контакт который на лампочку), т.е исключить ЧЯ и так дальше. Лучше конечно иметь перед глазами схему, а то у меня 9-я схема сейчас на мониторе нарисована, а в десятке можеть чего не так.
Анатолий
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 10:43
Нашел схему, у себя в бардачке, правда 15-я, но генератор и панел одинаковые, я думаю и схема тоже, проверить можно сначала приборку, колодка белого цвета контакт 12 на массу контак 10 на 12В включаем зажигание хорошо горит, значит приборка исправна, дальше проверяем ЧЯ также по схеме, если чего не понял спрашивай.
З.Ы Тьфу мля совсем запарился, если +12 на 10 контакт принудительно, то зажигание включать не надо.
Анатолий
Колебас
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 11:03
На 95% диод в диодном мосту, такое было и именно на неработающем двигателе, а при включении зажигания. А если аккумулятор сдохнет, то хрен заведешь, питания-то на бензонасосе не будет.
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 11:12
Так человек исключал из схемы обмотку возбуждения генератора, т.е снимал провод и замыкал лампочку на массу, те цепь АКБ+замок зажигания+ЧЯ + лампочка в панели + кузов (мотор), при чем здесь диод?
Анатолий
Дюжина
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 11:50
Тёзка, спасибо.
Бум разбираться. У меня панель от Автоприбора (один односторочный ЖКИ), а не VDO, как у 15-шки. Колодки могут отличаться. Но, думаю, при наличии схемы, разберусь.
Анатолий
Val69
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 13:13
все же я думаю у тебя случай с диодным мостом. Цена вопоса 150 рублей и 15 минут работы. Сам менял по первости нечего сложного. Из инструментов отвертка и рожковый ключ. Учачи тебе. Отпеши потом как решил проблему.
