Нива 2121 проводка под поликом, предох №2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Нива 2121 проводка под поликом, предох №2 вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 09:46
Подскажите пожалуйста по проводке, кто знает где какие идут жгуты по салону.
Проблема в том что горит предохранитель №2 Тот на котором много всего висит(дворники, индикация панели, подсоса, задний ход и проч).
ТАк вот методом исключения(оранжевый провод имеет много ответвлений и питает разные приборы, я отрезал этот провод по очереди от всех приборов) выяснил что замыкание происходит в проводе который идёт под панелью в середине и уходит куда то вниз под обшивку.
Подскажите кто знает куда идёт этот провод, по схеме он якобы идёт на питание лягушки(лил датчика включения) задней передачи.
Мне нужно бы узнать где проходит провод на затчик заднего хода
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 10:50
Для начала просто посмотреть, а не слетел ли провод с датчика включения задней передачи, а то бывает, отсоединяется и замыкает на корпус. Далее по проводу проверить прокладку жгута, может, где повреждена изоляция.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 11:22
Дело просто в том что ямы нету, я и не смог залезть под авто.
Всё таки это провод который идёт под обшикой он на датчик включения задней передачи? он по салону идёт под обшивкой? А где он выходит на улицу? т.е. переход из салона в улицу где находится не подскажите?
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 20:24
провода на датчик заднего хода датчик вкл блокировки проходят сбоку тонеля с левой стороны по ходу движения через отверстия с резиновыми кольцами.Иногда эти кольца во время ремонта не ставят на место-вследствии чего провод перетирается и происходит кз.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
