декстрон в механику
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> декстрон в механику вывод темы на печать
gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 18:27
можно ли лить в механическую коробку передач декстрон II D или декстрон III.сейчас залито 80w90
аргументировано тем что ATF это трансмиссионное масло для автоматов.тоесть поидеи принцип работы этих трансмиссий разный,но агрегаты то из одинаковых сплавов и имеют идентичную нагрузку.в сети есть отзывы о том что люди льют декстрон в матизы.
gavrila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 66ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 21:30
gavrila
А чё, залей. Потом расскажешь...
Я вот не пойму, чё в СПб проблема с трансмиссионкой?
Или, ну очень, очень хочется не так как у всех?
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavrila
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 21:54
коробка стала гудеть.поменял сцепление.отдал кучу денег,стало тише ,но вопрос не решен.потом сказали что мол это подшипник первичного вала,а это значит опять попадос на деньги.вот через восьмые уши посоветовали залить декстрон.поэтому и интересуюсь
Штейгер
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 22:40
Правильнее сказать - трансмиссионная жидкость для АКПП.
На зубилах с момента их выхода в середине восьмидесятых и по нонышний день на ПП - коробасы шумные (не в пример класегам).
По вопросу - шумит не сцепа (её ведёт), шумит коробас. Выжимай сцепу и слушай, как изменится звук - начальный порядок теста приводных подшипников. А шуметь могут и шестерни в коробасе, например из-за когда то "обильной" смазки или время уже пришло...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2013 00:02
В масла для АКПП, в том же Декстроне III, есть дополнительные требования по эксплуатационным свойствам.
Механику и Автомат нельзя сравнивать, там совершенно все по разному работает.
А кто говорит что материал разный - скажите, есть ли в механике фрикционы.
По теме. Если говорить про КПП АвтоВАЗа, то в принципе можно залить Декстрон, т.к. формально тесты там похожие предусматриваются, но точно я не помню. К примеру, В МКПП СсангЙонга рекомендуется именно масло Декстрон.
Но если говорить про КПП ВАЗа, даже имея Декстрон, я бы заливал минералку или п/с GL-4!!! supercool
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2013 15:35
лей,но смысла нет
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
народ все еще льют 5-40 синтетику в коробки Smile моторки,с криком ,что лучше и ненадо Smile
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 23:32
В коробку масло...
Декстрон - в первую очередь гидравлическая жидкость!!!
Применяется там где идет передача давления - пневмоподвеска, АКПП, тормозные системы, даже в управлении привода механизма крыши кабриолета.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 09:28
Rivet
gpn говорили уже,безполезно
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Rivet
Сообщение Добавлено: 05 Май 2014 22:14
Ну чаво, коробку перебрал???
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 22:17
Как коробка !?
AffilaBo
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 18:49
На одном форуме недавно видел чувака, который убеждал всех, что в ГУР надо лить трансмиссионку.
AffilaBo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 20:08
Он проверил? Smile
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 2 года
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 21:05
ZIC ATF стоит залить в трансмиссию или лучше поискать 75w90? уже почти все магазины объездил везде 80w90 zic стоит и ATF
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 21:15
35 тыщ езжу уже на нем hehe
Последний раз редактировалось: Andrey163 (17 Декабря 2017 11:52), всего редактировалось 1 раз
Serj886
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 03:19
Andrey163
Значит тоже возьму попробую ATF , все же лучше минералки )
TDream
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 15:23
Serj886
Но хуже нормальной трансмиссионки.
Интернет отсутствует? Wink
Последний раз редактировалось: TDream (17 Декабря 2017 15:24), всего редактировалось 1 раз
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 15:24
Кстати, в некоторую механику с завода льют атф Pardon
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 15:26
К "некоторым" п/п вазокоробка относится? Wink
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 18:22
тут в курилке и промывочное масло в коробку заливали pst
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 18:47
Нет конечно. Но ничего катастрофического не произойдет. Pardon
TDream
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 19:06
Если залить какую-нибудь отработку тоже ничего катастрофического не будет. Коробка будет работать. Вопрос - сколько? Smile
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 19:07
и сколько же? hehe
TDream
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 19:09
До подсолнечного не додумались? hehe
Andrey163 писал(а):
и сколько же?
Не знаю, не пробовал... Pardon
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 19:15
TDream писал(а):
Вопрос - сколько?
Да столько же. Только шестерни будут больше изношены. Подшипники и синхроны пройдут так же, а то и больше, т к атф жиже и лучше смазывает в минуса после длительной стоянки.
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 19:17
зато советует hehe
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
