Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста как мне сделать так чтобы при срабатывании сигнализации(колокола) работал одновременно клаксон? В качестве сигнала стоит пневмодудка(компрессор и дудка - набор). Как запаралелить дудку к сигнализации, чтобы срабатывала в такт? Заранее впасибо)
З.Ы. Сигналка Alligator старая одностороняя)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Кирпич в окно не боишся получить? Я наоборот разделил сигнал и колокол. Сигнал стоит на открытие. А колокол на датчики тревоги.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Реле ставить и параллелить. Возможно пневмодудка уже через реле, тады надо контакты с руля в сигнашку запаралелить. Проще простого
nestor
Если паралелить тогда надо еще диодную развязку навеино. Так при нажатии на клаксон и колокол будет сигналить. Хотя не кртитично наверно.
Кирилл С
Авто: имеется
НЕСТЕР писал(а):Кирпич в окно не боишся получить?
Runik
НЕСТЕР писал(а):Если паралелить тогда надо еще диодную развязку навеино. Так при нажатии на клаксон и колокол будет сигналить. Хотя не кртитично наверно.
Думаю, ещё круче будет.
