dermec
Авто: ВАЗ 2115, LADA VESTA седан
Снял барабаны, а на них риски по всей ширине. Замерил штангелем получилось 27.4.... Менять барабаны и ставить новые колодки????
dermec писал(а):Снял барабаны, а на них риски по всей ширине
Гладких видеть пока не приходилось....
dermec
Так и должно быть????
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Или это следствие износа???
dermec писал(а):Или это следствие износа???
Износ, само собой... Но токо попадающий мусор помогает борозд натереть... И вот по другому никак не получается...
Замена, если выработка большая...
Цитата:Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности тормозного барабана составляет 201,5 мм.
А вот это
ниачём...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-17.html
kazak1102 писал(а):http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-17.html
Цитата:При установке на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 старого тормозного барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности тормозного барабана, образовавшийся в результате износа.
Чугун напильником?
По кругу?
Хотелось бы мне увидеть такого мазохиста.
Гораздо проще вывесить одно из передних колес,снять его,и обратной стороной вместо колеса колесными болтами прикрепить задний барабан..Заводим двигатель,включаем передачу и подносим к буртику абразивный брусок.
Вот так буртик и спиливаем.
т808 писал(а):Чугун напильником?
думаю чугунные появились после написания сей книжки.
rg-45 писал(а):думаю чугунные появились после написания сей книжки.
Думаю, шо блины, шо диски, всегда рабочим был таки чугун... Не слышал про сталь, или шо-то ищё...
В книжке не алюминий спиливают.
В барабанах из алюминиевого сплава на всех авто залито чугунное рабочее кольцо.
kazak1102 писал(а):шо блины, шо диски, всегда рабочим был таки чугун.
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
тоже кстати надо буит поменять барабаны задние.Чугун или завод брать?
Mayer писал(а):Чугун или завод брать?
что твоей душе угодно.
себе поставил чугун Лукас
нафиг этот Вазо алюминий кривой через одного
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Гораздо проще болгарку взять.
Андрей 57 rus
а чугун ржой либо быстро покрывается??
Андрей 57 rus писал(а):а чугун ржой либо быстро покрывается??
я их сразу отдал товарищу он мене покрасил их .
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Новые барабаны отдаю токарю, после проточки ставлю на положенное им место. Чугунные барабаны весят в два раза больше чем из ``алюминия`` . А если у тебя диски штамповки , то разницы нет какие ты поставишь.
