Пробивает генератор...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пробивает генератор... вывод темы на печать
dep
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 09:54
Периодически при работающем двигателе стрелка вольтметра зашкаливает в сторону "+", потом возвращается в положение нормального заряда. Недавно разобрал генератор, проверил РН по схеме из "Руководства по ремонту ВАЗ 2108", неисправность не обнаружил. До кучи проверил диоды на пробой и обмотку статора на обрыв, тоже все в порядке. Вот теперь и не знаю, что же это за "таинственная неисправность" Confused: Может, кто сталкивался?
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 10:44
Может у тебя масса на приборке "слабенькая"?
Как бы там ни было, попробуй померять гену "независимым девайсом" - тестером на АКБ - может трабла не в гене, а вовсе даже в вольтметре на шкале приборов ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dep
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 11:03
На выходных решил проблему заменой регулятора. Видимо, где-то внутри старой "таблетки" время от времени замыкало.
Всем стабильного напряжения в бортовой сети! :cool:
