Четверка 2011 года Ижевской сборки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Четверка 2011 года Ижевской сборки вывод темы на печать
Wital
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 12:53
Купили отцу инжекторную 21041. Предыдущий дедок за два года откатал 30 тыщ., и, похоже вообще ничего не делал. После нескольких дней эксплуатации обнаружились следующие проблемки:
- резину хавает не подецки, на рулевом колесе люфт градусов 20..
- клапана стучат, надо регулировать и заодно можно и головку протянуть
- задние аморты мокрые, уже поменял
- мост в масле, видимо сальник под замену
- глушак низко, цепляется на буграх
В остальном нармуль, померяю реальный расхо и будем смотреть, как покажет себя машина дальше. Smile
Wital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 17:06
Начал жешь снимать кардан facepalm гайки пластилиновые, срывать только рожковым, все грани срываются, facepalm еле открутил. Добрался до вала, а он, оказывается болтается в стороны миллиметров 5. Короче сальник здесь не при чем, завтра будем думать , что делать дальше.
Санче$
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 19:07
Скок стоит?
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2013 09:20
Санче$ писал(а):
Скок стоит?
170
_Pat_
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2013 09:48
Клапана регулировать обязательно. Только вначале цепь натянуть. Ко мне приехал один человек с примерно похожим пробегом новой машины - на трех клапанах зазор 0.03-0.07, остальные вообще без зазора
Если на головке болты нового образца (под ключ на 12), то не надо их тянуть - они затягиваются не пределе текучести и не поддтягиваются. Если на 19, что врядли, - без фанатизма и только с щелчковым динамоключем.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2013 15:03
Спасибо.
Сегодня поменяли сальник моста, гайки на кардане поставили простые крепкие на гравера.
Потом полезли разбираться с рулевым, гайка подтянулась на полтора оборота и люфт рулевого колеса ушел. Однако стук какой то оставался при качании. Пошатав колесо, выяснилось, что ступичные подшипники гуляют ваще.. Колпачки эти декоративные замучились сбивать, под ними facepalm ржавчина, как будто машине лет пятьдесят. В общем подтянулись подшипники по обороту примерно. При качании руля один хрен стук какой то.. Как будто гайка руля не затянута. Сняли пипикалку. Гайка затянута. Стук нашли. Рулевой вал сам внутри болтается. Ничего не поделаешь.. supercool
Сегодня хочу заменить тосол на антифриз, залить в двигатель литр керосина, погонять и заменить масло с фильтром. Эх, воздушный забыл купить facepalm
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2013 16:14
Так можно же подтянуть. Отпустить 4 болта крепления рулевой колонки и двигать вверх вниз до устранения зазора. Только может пропасть звуковой сигнал - контакт пластинки с рулём. Контакт можно выгнуть, если чё.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2013 20:00
Не знаю почему, но такой вариант самоотворачивается. Срочно ставь стандартные гайки с нейлоном. Я один раз кардан терял из-за этого и знаю еще несколько аналогичных случаев. Причем пробеги были до 100 км после установки обычных гаек с гроверами.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2013 21:24
Зачем колхозить? Стандартные надо ставить.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2013 23:06
Можно еще подогнать положением подрулевых переключателей. Там подобие хомута. Ослабить, подвигать, затянуть.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 09:37
Wital писал(а):
Пошатав колесо, выяснилось, что ступичные подшипники гуляют ваще.. Колпачки эти декоративные замучились сбивать, под ними ржавчина, как будто машине лет пятьдесят. В общем подтянулись подшипники по обороту примерно.
Надо было бы промыть там все и смазку заменить, а уж потом собрать и регулировать.
И еще про кардан. Смазку обязательно заложить в эластичную муфту! Ижевцы походу дела ее туда почти не клали. Pardon
лучше наверное набить со снятым карданом, а затем его туда вставить обратно. У меня просто через пробку (на рис. - 18) никогда не получалось.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/5-3-kardannaya-peredacha.html
ну и гайки крепления кардана к фланцу редуктора обязательно родные, т.е. с нейлоном. Да, они обычно одноразовые, т.е. открутил и выбросил.
Махни и масло в КПП. Еще до кучи было бы неплохо тормоза прокачать с заменой и промывкой тормозухи. Но там может быть засада - штуцера откручивать (сдергивать) надо вот таким ключем
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 19:51
Гайки на кардане затянуты с новыми гроверами, не думаю, что открутятся. Хотя, буду поглядывать, напишу. Про муфту как то не подумал, в таком случае надо было помазать..
Антифриз вчера поменял, грязный был, систему в чистоте поддерживает. Сегодня заменили масло, фильтра, отрегулировали клапана. Машина готова в дорогу, на той неделе немного прокатимся (от Пятигорска до Ростова и назад), посмотрим как она себя покажет. supercool
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 22:34
На самом деле это он разложился потеряв свойства. Антифриз не масло, не темнеет чистя каналы. Признак хорошего - сохранение цвета.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 21:45
смелое решение
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anykey
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 23:52
я чтобы гайки кардана на хвостовике открутить накидной ключ точил чтоб пролез... supercool
черный педоро властитель точно хуже!
anykey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
