ignik
После регулировки света в СТО по гарантии, отвалился отражатель и теперь болтается внутри фары. Я наехал, конечно, на этих спецов, потребовал замены фары. Пообещали, но сказали, что на складе бошевских нет (только киржачские), привезут через месяц. Самому лезть внутрь нельзя, а то не поменяют. Но ездить то как-то надо... :-(
Вопрос: при ближайшем рассмотрении, вроде стекло фары не на герметике (как на киржачских - разбирал в своё время) а на резиновом уплотнителе стоит (черный такой). Это действительно так? Если да, то ведь можно самому снять стекло и попытаться посадить отражатель на место пока это орлы замену не привезут?
dnv
Похоже, это болезнь БОШевских фар. Сам разбирал. Стекло просто на защелках, но фару в любом случае придется снимать. Если аккуратно, то потом ничего не будет заметно.
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Я эти бошевские фары тоже разбирал.
У этих придурков кривые руки. если они до упора регулятор открутили и он выпал. Если это так то необходимо фару разобрать и просто заново нормально собрать.
Мне чтобы снять фару пришлось отвинчивать бампер.
Стекло там крепится только защелками, никагого клея, легко снять легко поставить...
vladimir215
Sdoba112
Короче может отломалось шаровое крепление внутри, а оно отдельно вроде не продается. Я себе снимал с разбитой старой фары.
Короче разбери и посмотри.
